Cucina in attività supermarket
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utenteiosolo35
[1] Cucina in attività supermarket
Messaggioda Foto Utentecarlone » 9 feb 2018, 12:34
Salve a tutti,
ricorro al vostro aiuto per un enigma che non riesco a risolvere.
L'attività è la n. 69 del DPR 151, sono circa 700 mq di supermarket, con annesso deposito di circa 170 mq, in cui ho fatto la compartimentazione tra i due ambienti visto che il deposito supera il 20% dell'attività di vendita.
Il proprietario vuole rintagliare un piccolo spazio (circa 20 mq all'interno della superficie di vendita) per metterci dei fornelli a gas e farci una cucina per la cottura di cibi.
L'art. 5.4 del D.M. 27 luglio 2010 dice che è vietato installare negli ambienti di vendita apparecchi per la produzione di calore con combustibile solido, liquido e gassoso, ad eccezione dei forni a legna per le pizze, quindi desumo che la volontà del proprietario non può essere soddisfatta. Tuttavia la società che gli deve fornire questi apparecchi di cottura insiste e sostiene che li ha sempre venduti in tante situazioni simili, allora chiedo il vostro aiuto su:
1. E' corretta la mia risposta sul fatto che non è possibile mettere una cucina all'interno dell'attività di vendita?
2. Indipendentemente dall'esito della prima domanda, esiste un modo per soddisfare la volontà del proprietario, giusto per esempio, compartimentando la cucina?
Ringrazio vivamente ed anticipatamente tutti gli interventi che possano darmi un aiuto in merito, augurando buona giornata a tutti.
Foto Utentecarlone
160 1 2 5
[2] Re: Cucina in attività supermarket
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 feb 2018, 14:36
1. sì.
2. no, a meno che non si abbandoni l'approccio prescrittivo e si provi a trovare delle soluzioni con l'approccio prestazionale ingegneristico
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Foto UtenteMike
52,0k 7 10 12
[3] Re: Cucina in attività supermarket
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 9 feb 2018, 15:20
Solo per quanto riguarda la domanda 2. Magari usando fornelli elettrici, tipo quelli ad induzione?
306 1 3 6
[4] Re: Cucina in attività supermarket
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 9 feb 2018, 15:28
convincerlo a passare ad attrezzatura elettrica...
Le cucine dei negozi dei centri commerciali
sono tutte elettriche...
Foto Utentee7o7
182 3 6
[5] Re: Cucina in attività supermarket
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 feb 2018, 15:49
Ovviamente se si sceglie la soluzione elettrica, che è oramai praticata da tutti, si risolvono tutti i problemi.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
52,0k 7 10 12
[6] Re: Cucina in attività supermarket
Messaggioda Foto Utentecarlone » 9 feb 2018, 15:54
Grazie Mike, sei sempre una guida impeccabile, pieno accordo nel trasformare tutto in elettrico, però volevo farti un'ulteriore osservazione, nel caso in cui facessi una compartimentazione tale che lo spazietto "cucina" andasse a finire nel compartimento adibito a deposito e non più nell'area di vendita? Sarebbe possibile questa soluzione?
Grazie ancora.
Foto Utentecarlone
160 1 2 5
[7] Re: Cucina in attività supermarket
Messaggioda Foto Utentecarlone » 9 feb 2018, 15:56
Perdonatemi, ovviamente ringrazio tutti, grazie e7o7 e harpefalcata :ok:
Foto Utentecarlone
160 1 2 5
[8] Re: Cucina in attività supermarket
Messaggioda Foto UtenteMike » 9 feb 2018, 16:48
carlone ha scritto:... nel caso in cui facessi una compartimentazione tale che lo spazietto "cucina" andasse a finire nel compartimento adibito a deposito e non più nell'area di vendita? Sarebbe possibile questa soluzione?
Non sono in grado di risponderti, bisognerebbe entrare nel merito, probabilmente è fattibile tramite un locale filtro areato per esempio, bisogna leggersi bene i DM specifichi, quello per l'attività commerciale e il DM 12 aprile 1996 per gli impianti termici.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
52,0k 7 10 12
[9] Re: Cucina in attività supermarket
Messaggioda Foto Utentecarlone » 9 feb 2018, 17:29
Grazie Mike O_/
Foto Utentecarlone
160 1 2 5
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
