Samsung Galaxy ace plus (GT-S7500)
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentejordan20
[1] Samsung Galaxy ace plus (GT-S7500)
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 16 feb 2018, 18:10
Ho un problema con la carica della batteria del telefono "Samsung Galaxy ace plus" , ho sostituito il connettore micro USB della scheda madre, ma con cavo USB la batteria non si ricarica, inizialmente con il precedente micro USB (in base alla posizione del cavo USB) la batteria si ricaricava.
Qualcuno ha qualche suggerimento o dove posso trovare un manuale di riparazione specifico per controllare i contatti della scheda madre, relativi al suddetto problema?
Grazie. O_/
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[2] Re: Samsung Galaxy ace plus (GT-S7500)
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 16 feb 2018, 18:33
Sicuro di averlo saldato per bene e senza CC tra le pista o rottura delle stesse, e di non avere rotto accidentalmente qualche componente li intorno alla presa?
961 3 6
[3] Re: Samsung Galaxy ace plus (GT-S7500)
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 16 feb 2018, 19:45
un dubbio potrebbe essere sul terzo reoforo di contatto del connettore micro USB partendo da lato destro (guardando il connettore micro USB, lato connessione cavo esterno USB) con la connessione della base della pista, ma non avendo lo schema non riesco a capire l'elemento successivo per verificare la continuita del contatto... :roll:
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[4] Re: Samsung Galaxy ace plus (GT-S7500)
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 17 feb 2018, 7:19
credo che il problema sia dovuto alla piazzola del circuito stampato, probabilmente col tempo si era rovinata infatti è saltata via, il nuovo punto di contatto in rame ho potuto ricavarlo grattando un pochino con le dovute accortezze la parte da dove si era staccata la piazzola.
Purtroppo il reoforo del micro connettore USB non riesco a risaldarlo al suddetto punto di contatto in rame, qualche suggerimento per risolvere il problema? O_/
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[5] Re: Samsung Galaxy ace plus (GT-S7500)
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 17 feb 2018, 16:15
Bisognerebbe capire bene dove va collegata, ho dubbi che anche avendo il service si possa capire.
Quindi l'alternativa alla sostituzione dell'intera MB è molta attenzione nell'osservare bene, magari con una lente o meglio con un microscopio e sopratutto un po' perizia ed esperienza nel mettere le mani su componenti di ridotte dimensioni come questi
961 3 6
[6] Re: Samsung Galaxy ace plus (GT-S7500)
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 17 feb 2018, 18:19
il collegamento l'ho verificato finisce ad un condensatore (verificato con multimetro), volevo sapere se c'è qualche tecnica per recuperare la piazzola per farla aderire alla saldatura di stagno, il collegamento è ancora presente solo che è saltato lo stagno che permetterebbe la saldatura con il reoforo del connettore micro USB.
La verifica suddetta per vedere meglio ho usato una lente di ingrandimento specifica per questa tipologia di lavoro. O_/
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[7] Re: Samsung Galaxy ace plus (GT-S7500)
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 17 feb 2018, 18:36
Impossibile che va solo ad un condensatore, sarà forse una impedenza, oppure andrà anche da qualche altra parte.
La USB ha sui lati l'alimentazione, mentre i due terminali centrali sono per i dati, e a volte una lente non basta proprio, anche se tu dici è fatta proprio per questo scopo.
Ho fatto telefonia e reverse engineering per anni e ho sempre usato un microscopio stereoscopico abbastanza costoso, ma del resto è l'unico modo per lavorare a quelle dimensioni O_/
961 3 6
[8] Re: Samsung Galaxy ace plus (GT-S7500)
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 17 feb 2018, 19:35
mi correggo guardando lo schema (mi ricordavo male) si collega ad una resistenza, poi non so se si collega anche ad altri componenti, comunque il rame è presente sotto la piazola che è saltata (e quindi c'è continuità di collegamento tra i componenti (che penso sia valida anche per gli altri nel caso ci siano altri collegamenti), c'è un modo per saldarci nuovamente il reoforo del connettore micro USB?
Ho provato a fare la saldatura tra piazzola e reoforo, ma lo stagno si salda tre le piazzole degli altri reofori tranne che il suddetto. O_/
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[9] Re: Samsung Galaxy ace plus (GT-S7500)
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 18 feb 2018, 17:28
ho risaldato il connettore micro USB e ripristinato i relativi contatti, c'è continuità (testata col multimentro) con i componenti elettronici a cui sono collegati (seguendo il relativo schema del circuito), ma il il telefono non carica e la preferica non viene caricata sul PC, qualche suggerimento per continuare nella ricerca del guasto?
Mi chiedevo, ma la scheda madre posso testarla senza che sia attaccata al telefono o si brucia qualche componente? O_/
Foto UtenteAccDel
33 2 5
[10] Re: Samsung Galaxy ace plus (GT-S7500)
Messaggioda Foto UtenteAccDel » 19 feb 2018, 17:38
comunque da quello che posso vedere i collegamenti dello schema elettrico sono diversi da quelli del connettore micro USB che sto testando col multimentro digitale e non capisco il motivo... :roll:
Foto UtenteAccDel
33 2 5
Torna a Telecomunicazioni
