Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[81] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 6 mar 2018, 19:37
Infatti setteali è quello che intendevo.
Inoltre un condensatore elettrolitico in leggera perdita ma di capacità corretta poco importa in un circuito di alimentazione, ma può rendere un circuito non funzionante se questo condensatore in perdita è tra un trasferimento segnale o impiegato in funzioni di temporizzazioni, sballando tutte le polarizzazioni
986 3 6
[82] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utentepusillus » 6 mar 2018, 19:47
Io ti ho stampato quello che era stato specchiata da Foto Utenteelectronik. Ho scalato il circuito anche se non è perfetto al 100%. Dovrebbe andar bene
Immagine
https://github.com/ScarsFun
“Non è morto ciò che può vivere in eterno,
E in strani eoni anche la morte può morire.”
Foto Utentepusillus
2.632 2 5 11
[83] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 mar 2018, 19:59
Allora se @pusillus ti ha mandato il negativo da trasferire sulla piastra in vetronite e già ridotto in scala 1:1 (o molto vicino), cosa c'è che non ti torna?
Alex
Cerco Condensatori Variabili
Il Mercatino di EY
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
8.375 5 5 8
[84] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 6 mar 2018, 20:27
setteali ha scritto:Ciao,
non hai un qualsiasi circuito integrato da metterci sopra e vedi subito se il passo torna.
Basta basta un 8 pin o 14 pin o 16 pin o qualsiasi strip o pettine con il paso di 2,54.
Eppure mi sembrava di ricordare qualcosa del genere al post [53] :-k
stefanob70 ha scritto:Non so e' stato segnalato,la stampa deve essere proporzionale con il passo dei componenti DIP in particolare l'integrato passo 2,54mm..tra i reofori.
Comunque a questo punto la questione e' semplice:
stampa un foglio di prova su A4 e prendi un integrato DIP oppure uno zoccolo da 4+4 e puntellalo sui pad(serigrafia) del PCB.
se risulta decentemente centrato allora passi alla realizzazione finale.
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[85] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utentesetteali » 6 mar 2018, 20:42
Si mi ricordo che l'avevi detto @stefanob70.
Probabilmente gli è passato :-)
A volte essere in due, assieme ad imparare sarebbe meglio così l'ingegno si moltiplica e da soli ci vuole molta costanza.
Alex
Il Mercatino di EY
Foto Utentesetteali
8.375 5 5 8
[86] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 6 mar 2018, 20:44
il problema e' che spesso chi chiede consigli non legge tutta la discussione,e ne risulta una frammentata attenzione,si finisce per allungare il treadh all'infinito.... ;-)
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[87] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 6 mar 2018, 21:04
stefanob70 ha scritto:il problema e' che spesso chi chiede consigli non legge tutta la discussione,e ne risulta una frammentata attenzione,si finisce per allungare il treadh all'infinito.... ;-)
secondo me con tutte le risposte si è perso nell'autostrada telematica come diceva una vecchio spot televisivo.
6.340 4 6 7
[88] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 6 mar 2018, 21:50
setteali ha scritto: Ma se lo metti sopra le piazzole del disegno, non combaciano i fori?
No non si trova mettendoci l'integrato sopra! In attesa dell negativo inviatomi gentilmente da Foto Utentepusillus ho provato a stampare il negativo con stampante normale proposto da Foto Utenteelektronik e ho verificato che non è in scala 1:1!
Ultima modifica di Foto Utentemario663 il 6 mar 2018, 21:52, modificato 2 volte in totale.
Foto Utentemario663
1.504 3 4 6
[89] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 6 mar 2018, 21:51
Quanto si discosta il valore?
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[90] Re: Circuito Stampato per Tester Meter Esr!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 6 mar 2018, 22:01
Lo stampato misura 8X8 cm...
Ultima modifica di Foto Utentestefanob70 il 6 mar 2018, 22:04, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Immagine ridimensionata
Foto Utentemario663
1.504 3 4 6
