Relè di minima tensione
[1] Relè di minima tensione
Messaggioda Foto Utentepozzy » 28 feb 2018, 13:04
Salve a tutti
Avrei bisogno di un componente che collegato ad un apparato in corrente continua e tensione nominale 24 V, sia capace di rilevare abbassamenti di tensione dell'apparato cui è collegato e che a seguito di tale rilevazione sia capace di comandare in chiusura un contattore sul medesimo circuito. Avevo pensato ad un relè di minima tensione, sapreste dirmi se è fattibile o meno come cosa? e in caso positivo dove posso reperire relè di questo tipo per apparati in continua? cercando online ho trovato vari relè di minima tensione ma nessuno specifica il funzionamento per la continua...
Grazie a tutti
Foto Utentepozzy
0 3
[2] Re: Relè di minima tensione
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 1 mar 2018, 9:57
perché non è normale la richiesta di questa funzione per circuiti in DC.
Nel senso che se serve (ad esempio perché le apparecchiature collegate non funzionano correttamente sotto certi limiti) in genere diventa una funzione inclusa nell'apparecchiatura stessa.
Ad esempio, l'autoradio si spegne da sola quando la tensione della batteria scende sotto (poniamo) 8V.
Tornando alla richiesta ... dipende !
Un semplice relè DC potrebbe fare "gratis" la funzione ... nel senso che sotto una certa tensione la bobina rilascia il contatto. Purtroppo non è una cosa molto stabile e precisa.
Bisognerebbe metterci un circuito di soglia un po' più preciso ... niente di che, un paio di Transistor ed uno Zener ed il gioco è fatto ...
Se invece cerchi un "modulino" già fatto ... penso che nella miriade di schedine che trovi in rete sia disponibile qualcosa del genere. Naturalmente cerca con termini in inglese ...
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.204 1 4 9
[3] Re: Relè di minima tensione
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 1 mar 2018, 12:21
Pozzy ha scritto:Avevo pensato ad un relè di minima tensione...
Il relè di "minima tensione" serve a tutt'altro.
Credo che ti serva piuttosto: qualcosa del genere.
Prova a fare una ricerca in rete con "relè soglia voltmetrica".
Foto Utentemagoxax
2.604 2 3 8
[4] Re: Relè di minima tensione
Messaggioda Foto Utentepozzy » 3 mar 2018, 17:12
Grazie mille per le vostre risposte!!
Foto Utentepozzy
0 3
