Taratura valori di Protezione per Motore trifase
Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentefpalone, Foto Utentemario_maggi
[1] Taratura valori di Protezione per Motore trifase
Messaggioda Foto UtenteFabrizio64 » 4 mar 2018, 18:10
Salve,
ho un quadro di alimentazione per una elettropompa trifase da 50KW 400V, avviata tramite un softstarter, con un interruttore MT con le seguenti tarature: componente termica Ir 125A e componente magnetica Im 1250A. Il cavo di alimentazione è un 50 mm2 con una lunghezza di circa 30 m. I valori sono congrui? L'amperometro sul quadro indica 85A. Non è troppo alto il valore di Ir ? Grazie
0 4
[2] Re: Taratura valori di Protezione per Motore trifase
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 6 mar 2018, 14:57
La sezione del cavo mi sembra eccessiva per un motore di 50 kW a 400 V – forse c’è dell’altro che hai omesso.
2.357 3 6 10
[3] Re: Taratura valori di Protezione per Motore trifase
Messaggioda Foto UtenteFabrizio64 » 6 mar 2018, 21:06
Ciao, in precedenza era installato un motore di taglia maggiore.
0 4
[4] Re: Taratura valori di Protezione per Motore trifase
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 7 mar 2018, 1:56
Fabrizio64 ha scritto:Ciao, in precedenza era installato un motore di taglia maggiore.
I valori amperometrici 125 A e 1250 componente magnetico si riferiscono al precedente motore.
2.357 3 6 10
[5] Re: Taratura valori di Protezione per Motore trifase
Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 7 mar 2018, 9:31
Ma la termica non è inclusa nel softstarter?
Foto UtenteCoulomb
710 4
[6] Re: Taratura valori di Protezione per Motore trifase
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 7 mar 2018, 12:21
Dovresti regolare la termica alla nominale del motore – la magnetica la regoli a 1100 A. Attendiamo altri pareri.
2.357 3 6 10
[7] Re: Taratura valori di Protezione per Motore trifase
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 7 mar 2018, 12:46
Non ho capito se l'interruttore da 125 A è a protezione della linea (a monte del quadro pompa), è il generale del quadro pompa oppure è la protezione del motore / azionamento.
Inoltre mi associo a quanto detto da Foto UtenteCoulomb:
La protezione termica del motore non è gestita dal softstart!?
Foto Utentemagoxax
2.614 2 3 8
[8] Re: Taratura valori di Protezione per Motore trifase
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 7 mar 2018, 13:05
Ciao mago aspettiamo risposte dall'OP.
2.357 3 6 10
[9] Re: Taratura valori di Protezione per Motore trifase
Messaggioda Foto UtenteFabrizio64 » 7 mar 2018, 15:45
Ciao a tutti e grazie per l'interessamento... :D
Il softstarter ha una protezione impostata a 170 A mentre il MTD generale è tarato a Ir=250 A In=1175A. La taratura del differenziale è 5A, 150ms.
0 4
[10] Re: Taratura valori di Protezione per Motore trifase
Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 8 mar 2018, 11:32
Prima di impostare i dispositivi di protezione bisogna conoscere cosa si vuole proteggere, presumo che il motore abbia una corrente nominale e questa ha una importanza fondamentale nella discussione che è stata aperta.
Foto UtenteCoulomb
710 4
Torna a Macchine elettriche
