Blueprint di spine e prese
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[1] Blueprint di spine e prese
Messaggioda Foto UtenteLucaCassioli » 6 mar 2018, 17:30
Dove posso trovare immagini come questa, ma relative a prese/spine di corrente domestiche invece che di spinotti audio?
http://www.cliffuk.co.uk/products/jackplug/index.htm#
Ma soprattutto mi interesserebbero quelle dei vari tipi di adattatori da una presa all'altra.
461 2 4
[2] Re: Blueprint di spine e prese
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 6 mar 2018, 18:52
Per quanto riguarda i tipi di spine e prese di rete (per uso civile), puoi dare un'occhiata a questa pagina...
... per quanto riguarda un elenco di adattatori tra i vari formati, al momento, non ho trovato un elenco di quelli disponibili, ma se cerchi sul web, con una chiave di ricerca tipo "power supply adapter travel" o "... adapter plug" vedrai che ne trovi parecchi...
O_/ Max
Sapere sia di sapere una cosa, sia di non saperla: questa è conoscenza. [Confucio, "I colloqui"]
8.759 3 7 12
[3] Re: Blueprint di spine e prese
Messaggioda Foto UtenteLucaCassioli » 6 mar 2018, 20:55
grazie ma mi sa che mi sono spiegato male.
A me serve di sapere le misure esatte di pin e "ricettacoli" (o come si dice in italiano).
Ho visto che certe "ciabatte" hanno come "ricettacolo"... due striscette di rame lunghe 20 cm e larghe mezzo! Vorrei capire invece come stiamo messi dentro alle prese, cioè quanta parte dei pin viene effettivamente usata come contatto in spine/prese diverse.
461 2 4
[4] Re: Blueprint di spine e prese
Messaggioda Foto Utente6367 » 6 mar 2018, 21:01
A meno di qualche testo o guida che li riporti e che non conosco, l'unica fonte ufficiale sono le norme nazionali dei vari paesi (in Italia CEI 23-50).
Sappiamo bene che prese e spine domestiche sono allergiche a ogni tentativo di normazione internazionale.
Lo cosiddetta "schuko", solo "per caso", ha le stesse dimensioni nei vari paesi ove si usa.
Foto Utente6367
18,9k 5 9 12
[5] Re: Blueprint di spine e prese
Messaggioda Foto Utentebiget » 6 mar 2018, 21:27
9mm x 4mm di cui almeno 7 per spina "italiana" o europlug type c
o forse la risposta esatta è 42 :mrgreen:
anche conoscere il numero esatto dei piedi di un millepiedi potrebbe interessarlo, mediamente 96 qualcuno arriva a 382
Foto Utentebiget
1.155 3 7
-1
[6] Re: Blueprint di spine e prese
Messaggioda Foto UtenteLucaCassioli » 6 mar 2018, 23:49
quindi è proprio impossibile sapere perché una presa industriale è "meglio" di una domestica, a parte leggiucchiare qualcosa qua e là su blog e su wikipedia? Non esiste niente di scientifico? Di tecnico? :shock:
461 2 4
[7] Re: Blueprint di spine e prese
Messaggioda Foto Utente6367 » 7 mar 2018, 0:00
Non mi risultano pubblicazioni sull'argomento.
Però puoi fare un confronto analitico tra le prestazioni richieste alle prese industriali (IEC 60309-serie) e quelle domestiche IEC 60884 (*). Vedrai le differenze.
(*) non mi contraddico, la IEC 60884 non descrive i formati dimensionali ma sole le prestazioni che poi vengono riprese nelle varie norme nazionali.
Foto Utente6367
18,9k 5 9 12
[8] Re: Blueprint di spine e prese
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 7 mar 2018, 1:04
Ti segnalo, nel caso possa esserti utile, questa pagina di Wikipedia.
Big fan of ƎlectroYou!
Foto UtenteGuidoB
14,6k 6 12 13
-2
[9] Re: Blueprint di spine e prese
Messaggioda Foto UtenteLucaCassioli » 7 mar 2018, 11:12
6367 ha scritto:Non mi risultano pubblicazioni sull'argomento.
Mi sembra però di capire che non c'è modo di fare questo confronto senza spendere 100-150 euro per comprarsi gli standard, giusto?
461 2 4
-1
[10] Re: Blueprint di spine e prese
Messaggioda Foto UtenteLucaCassioli » 7 mar 2018, 11:17
GuidoB ha scritto:Ti segnalo, nel caso possa esserti utile, questa pagina di Wikipedia.
Ora questa me la devono spiegare: perché il design della prima spina inventata al mondo era più intelligente della più moderna delle spine?!?
Immagine
In modo semplice e geniale, l'impugnatura della spina era completamente separata dal filo, quindi a nessuno sarebbe mai venuto in mente di tirare il filo per sfilare la spina! (né avrebbe potuto farlo involontariamente afferrando la spina).Ed aveva pure una forma anatomica!
Ma perché hanno smesso di farle così??? ?%
461 2 4
