Calcolo Costante Di Tempo
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Calcolo Costante Di Tempo
Messaggioda Foto Utentedavicos » 9 mar 2018, 12:37
Salve a tutti,
circa il circuito:
la costante di tempo da me calcolata è di 2/13 s ma sul libro c'è scritto 1/8 s e non riesco a capire dove sbaglio.
Tenendo presente che l'interruttore è aperto per t>0 e che si spegne il generatore di corrente, il calcolo della resistenza equivalente è 3//3 + (3+2) (resistenza vista dall'induttore). E' corretto?
Grazie.
Foto Utentedavicos
25 1 7
[2] Re: Calcolo Costante Di Tempo
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 9 mar 2018, 12:46
Un generatore di corrente spento è un circuito aperto, la L essendo aperto anche l'interruttore risulta collegata a 3+2+3 Ohm...tau=L/R=1/8
29,3k 7 11 13
[3] Re: Calcolo Costante Di Tempo
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 9 mar 2018, 12:47
Se lo "spegni" un generatore di corrente (indipendente) diviene un circuito aperto.
Foto Utentebanjoman
7.323 5 8 11
[4] Re: Calcolo Costante Di Tempo
Messaggioda Foto Utentedavicos » 9 mar 2018, 13:34
Ah cavolo è vero, non ci avevo pensato.
Grazie!
Foto Utentedavicos
25 1 7
[5] Re: Calcolo Costante Di Tempo
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 9 mar 2018, 13:40
Se per t>0 si spegne il generatore di corrente:
questo viene sostituito da un interruttore aperto:
poiché nel circuito aperto non scorre corrente, il circuito equivalente che ti ritrovi sarà il seguente:
Semplificando la serie delle resistenze ottieni:
da cui il fattore 1/8 a cui ti riferisci.
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.716 2 8 12
[6] Re: Calcolo Costante Di Tempo
Messaggioda Foto Utentecarloc » 9 mar 2018, 23:06
Magari sarò io che capisco male :roll: , ma leggendo un po' tutti gli interventi sopra a me sembra di capire che quei conti si fanno così perché il generatore di corrente è spento per t>0.
In realtà il fatto che il generatore di corrente sia acceso o spento per t>0 non cambia il calcolo della costante di tempo.
Si deve calcolare la resistenza vista dall'induttore e un modo di farlo è aprire i GIC e cortocircuitare i GIT, niente a che vedere con le funzioni che controllano quei generatori. :D
Foto Utentecarloc
33,3k 5 11 13
