Guasto su linea trifase, con utilizzo pinza amperometrica
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Guasto su linea trifase, con utilizzo pinza amperometrica
Messaggioda Foto UtenteVolpe92 » 12 mar 2018, 11:48
Buongiorno a tutti, volevo chiedere un'informazione, ho una linea trifase BT 400v che parte da un interruttore, fa diversi metri sottoterra e alimenta diversi carichi.
Nelle giornate di pioggia forti l'interruttore magnetotermico scatta e quando vado per riarmare l'interruttore, ho provato a pinzare tutto il cavo (3f+N) e mi misura un passaggio di corrente di 2-3 ampere :? voi sapete il motivo di tale passaggio di corrente? a cosa può essere dovuto?
Infatti dopo 5 secondi è riscattato, ho provato a sezionare la linea ma non ho trovato niente, alla fine dopo che ha finito di piovere l'interruttore è rimasto armato sempre con quei 2-3 ampere sul cavo. cosa mi consigliate di fare? che altre misure posso fare per vedere se sta partendo un cavo sottoterra?? ](*,)
Grazie a tutti O_/ O_/
Foto UtenteVolpe92
80 3
[2] Re: Guasto su linea trifase, con utilizzo pinza amperometric
Messaggioda Foto Utentelillo » 12 mar 2018, 11:53
hai provato a misurare la resistenza di isolamento?
Foto Utentelillo
18,9k 7 12 13
[3] Re: Guasto su linea trifase, con utilizzo pinza amperometric
Messaggioda Foto UtenteVolpe92 » 12 mar 2018, 12:15
No, non ho ancora provato, mi serve uno strumento specifico giusto?...non riesco con il tester :?
Comunque sapete spiegarmi il perché quando pinzo tutto il cavo mi da 2-3 ampere? dovrebbe essere zero giusto?
Foto UtenteVolpe92
80 3
[4] Re: Guasto su linea trifase, con utilizzo pinza amperometric
Messaggioda Foto Utentemir » 12 mar 2018, 12:25
Volpe92 ha scritto: mi serve uno strumento specifico giusto?...non riesco con il tester :?
Per la corretta misura di isolamento occorre uno strumento adeguato, perché tale misura deve essere eseguita alla tensione nominale di isolamento dei conduttori, cosa che il classico multimetro o tester non può eseguire. Lo strumento adatto è il Megger.
Volpe92 ha scritto:Comunque sapete spiegarmi il perché quando pinzo tutto il cavo mi da 2-3 ampere?
Da qui la vedo difficile fornire una risposta, se non ch esi tratti di un assorbimento lungo la linea, sempre ammesso che la misura sia stata eseguita correttamente e lo strumento (pinza amperometrica) possa apprezzare un valore di assorbimento tale, considerando la sua scala di lettura ed eventuali tolleranze dello strumento stesso e della misura.
Volpe92 ha scritto:dovrebbe essere zero giusto?
se a valle della linea di alimentazione, quindi dell'interruttore tutti i carichi sono stati sezionati, si dovrebbe misurare un assorbimento nullo.
61,9k 9 12 13
[5] Re: Guasto su linea trifase, con utilizzo pinza amperometric
Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 12 mar 2018, 13:24
Non vorrei fare troppo il puntiglioso ma lo strumento adatto è il megaohmetro, megger è uno dei vari costruttori, forse quello più noto. :D
La corrente misurata potrebbe essere la corrente di dispersione, compatibilmente con la qualità della misura effettuata come giustamente ti hanno già fatto notare.
Foto UtenteCoulomb
710 4
[6] Re: Guasto su linea trifase, con utilizzo pinza amperometric
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 12 mar 2018, 13:48
Non vorrei fare troppo il puntiglioso ma lo strumento adatto è il megaohmetro..
Facezia_mode:ON
Fai bene a non fare il troppo puntiglioso; lo strumento giusto infatti è il misuratore di resiistenza d'isolamento. ;-)
Il megaohmetro è uno strumento che misura la resistenza in megaohm, magari con una pila da 9V.
...megger è uno dei vari costruttori, forse quello più noto.
Meggger:misura resistenza isolamento = BTicino:salvavita
Foto Utentemagoxax
2.624 2 3 8
[7] Re: Guasto su linea trifase, con utilizzo pinza amperometric
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 12 mar 2018, 14:02
Volpe92 ha scritto:...dovrebbe essere zero giusto?
Sì, se con la pinza amperometrica racchiudi insieme tutte le fasi e il neutro, dovrebbe essere zero.
1.464 1 4 6
[8] Re: Guasto su linea trifase, con utilizzo pinza amperometric
Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 12 mar 2018, 16:44
Foto Utentemagoxax scusa ma quali sono le differenze tra un misuratore di resistenza di isolamento e un megaohmetro?
Per me sono la stessa cosa.
Foto UtenteCoulomb
710 4
[9] Re: Guasto su linea trifase, con utilizzo pinza amperometric
Messaggioda Foto UtenteVolpe92 » 12 mar 2018, 22:45
mir ha scritto:Da qui la vedo difficile fornire una risposta, se non ch esi tratti di un assorbimento lungo la linea, sempre ammesso che la misura sia stata eseguita correttamente e lo strumento (pinza amperometrica) possa apprezzare un valore di assorbimento tale, considerando la sua scala di lettura ed eventuali tolleranze dello strumento stesso e della misura.
mir ha scritto:se a valle della linea di alimentazione, quindi dell'interruttore tutti i carichi sono stati sezionati, si dovrebbe misurare un assorbimento nullo.
Ecco è qui che mi sembra strana la cosa, con la linea tutta in servizio e con i carichi collegati pinzando a monte (appena fuori dall'interruttore) e pinza ben chiusa mi segnava 2-3 ampere, e l'ho provata anche con altre 2 pinze amperometriche diverse :-o
Infatti appena ho armato l'interruttore è scattato dopo 5 secondi "e puzza da bruciacchiato) :roll:
se ho questo passaggio di corrente può essere una fase a terra? :?
Grazie a tutti per le risposte :ok: :lol:
Foto UtenteVolpe92
80 3
[10] Re: Guasto su linea trifase, con utilizzo pinza amperometric
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 12 mar 2018, 23:00
Hai provato ad alimentare la linea con i carichi a valle scollegati?
Le normali pinze amperometriche non sempre sono affidabili quando si valuta la corrente omopolare su una linea.
2-3 A su uno strumento che a fondo scala arriva a 650 potrebbero non essere così veritieri. Anche il diverso posizionamento dei conduttori entro il nucleo può influire.
Esistono specifiche pinze per correnti disperse con sensibilità più spinta e scala ridotta.
Oppure si valuta la resistenza di isolamento della linea ad una congrua tensione di prova
Dati e tarature dell'interruttore?
Caratteristiche del cavo?
E'idoneo ad essere interrato?
Foto UtenteJAndrea
3.222 3 5 9
