Fusibile
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[1] Fusibile
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 16 mar 2018, 10:50
Buongiorno a tutti,
ho una piccola qustione da proporvi:
Il fusibile di un microonde, salta in continuazione ad ogni maltempo che si presenta. Stavo pensando di mettere una taglia leggermente piu grande per evitare ciò ma sono poco convinto di questo.
Cosa potete dirmi a riguardo?
Foto UtenteIngMar
10 1 5
[2] Re: Fusibile
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 mar 2018, 10:54
Caso analogo ed ho provato anch'io ma senza successo.
L'assistenza tecnica mi ha detto che il fusibile del Microonde è particolare e non si può sostituire con uno generico.
Sostituito con quello che mi è stato dato dal CAT non è più saltato.
Foto Utenteabusivo
8.890 4 4 7
[3] Re: Fusibile
Messaggioda Foto Utentealdofad » 16 mar 2018, 11:26
scusate ma il fusibile vi salta a forno in funzione o anche se spento?
Foto Utentealdofad
843 4 5
[4] Re: Fusibile
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 mar 2018, 11:29
aldofad ha scritto:... vi salta a forno in funzione o anche se spento?
Nel mio caso in fase di spegnimento, molto strano!
Foto Utenteabusivo
8.890 4 4 7
[5] Re: Fusibile
Messaggioda Foto Utentealdofad » 16 mar 2018, 11:33
il fusibile di un micro-onde che salta solo durante il maltempo ma solo prima di spegnersi
E' uno scherzo? :mrgreen:
Foto Utentealdofad
843 4 5
[6] Re: Fusibile
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 mar 2018, 11:36
aldofad ha scritto:...E' uno scherzo? :mrgreen:
A me succedeva proprio così, una volta finito il ciclo impostato, oltre al campanello saltava il fusibile!
Foto Utenteabusivo
8.890 4 4 7
[7] Re: Fusibile
Messaggioda Foto Utentesetteali » 16 mar 2018, 11:52
Ma di quale fusibile state parlando?
Nei forni a microonde ci sono due tipi di fusibile, uno è quello da 0,6 o 0,8 A che è sull'alta tensione ed è dentro un involucro di plastica e per questo va usato il solito fusibile, anche se usando quello da 0,8 A al posto di 0,6 A va benissimo , più grossi non ne ho trovati.
Poi c'è un fusibile sulla linea, in ceramica 6,3 x 32 mm che è da 5 - 6A .
Per il fatto che possa saltare quello sulla linea, a fine ciclo o forse credo sia meglio dire se viene aperto lo sportello prima che il ciclo sia finito, può starci , a volte un micro si apre in ritardo per problemi sulle camme di plastica della leva di apertura o problemi allo stesso micro, che può esserci dello sporco od unto nel piolino dello stesso e ritarda ad aprirsi.
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
5.496 4 5 7
[8] Re: Fusibile
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 20 mar 2018, 15:33
Salta quando lo si sta usando, cosi mi è stato riferito comunque
Foto UtenteIngMar
10 1 5
[9] Re: Fusibile
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 mar 2018, 19:16
Ma in base a quanto chiedevo io in [8], non dai nessuna risposta?
=D>
Foto Utentesetteali
5.496 4 5 7
[10] Re: Fusibile
Messaggioda Foto UtenteIngMar » 21 mar 2018, 12:10
ah sisi scusami, sul fusibile be,, non saprei #-o
Foto UtenteIngMar
10 1 5
