Tensione su tubi gas
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Tensione su tubi gas
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 16 mar 2018, 11:41
Buongiorno, la ditta che gestisce la sostituzione dei contatori nella mia zona ci ha riferito che quando vanno a sostituire i contatori puo' succedere che:
chiudono le valvole presenti al contatore, quando vanno a svitare i bocchettoni e disconnettono il contatore dalle tubazioni, si viene a creare una scintilla.
Questa potrebbe causare seri danni.
Come si potrebbe ovviare a questo fatto e farli lavorare in sicurezza?
420 2 4 8
[2] Re: Tensione su tubi gas
Messaggioda Foto Utentematti » 16 mar 2018, 11:53
Sono del settore, non ho mai visto scintille agli innesti del misuratore..
L'unico potenziale riscontrabile sulla tubazione, lato distribuzione, è quella di protezione catodica (tra i -0.85V e i meno -1.3V tipicamente) ma prima di arrivare al misuratore si inserisce un giunto dielettrico, a filo asfalto.
Altre tensioni potrebbero derivare da un uso improprio dell'impianto interno come dispersore, possibili e riscontrate ma mai osservato fenomeni di scarica.
Per curiosità, stiamo parlando di qualcosa accaduto, o di un dubbio?
Foto Utentematti
375 2 3
[3] Re: Tensione su tubi gas
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 16 mar 2018, 11:58
No è un fatto accaduto, non a me, ma ai tecnici che hanno richiesto uno strumento in grado di cavallottare il contatore prima di toglierlo e allo stesso tempo, misurare la tensione presente.
Sicuramente è un uso improprio del sistema di messa a terra.
420 2 4 8
[4] Re: Tensione su tubi gas
Messaggioda Foto Utentematti » 16 mar 2018, 12:05
Quasi sicuramente uso improprio, però cavvallottando verso la distribuzione non risolveresti, inoltre sotto il giunto il tubo è rivestito ed è impossibile, senza danneggiamento, creare un contatto.
So per certo che molte società di Distribuzione hanno analizzato la questione, ma nessuna ha intrapreso azioni correttive o attrezzature specifiche (a valle di analisi e valutazione dei rischi).
Cosa useresti? Una pinza che mette a terra, tramite picchetto, il lato utente? (poi sorgono problemi con asfalto, marciapiedi et simili). Per la misura un multimetro, ma cosa misureresti?
quanto sopra un esempio di analisi.. questione spigolosa
Te, personalmente, che idea ti sei fatto?
Foto Utentematti
375 2 3
[5] Re: Tensione su tubi gas
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 16 mar 2018, 12:30
Io personalmente, se giustamente come dici, lato distributore ci sono i giunti dielettrici, basta che l'operatore sia isolato da terra e non tocchi contemporaneamente delle masse che stanno li intorno e non ci dovrebbero essere problemi in quanto la scintilla non si creerebbe.
Si potrebbe fare un attrezzo del genere (vedi allegato). Con dei puntali a pinza o a calamita si collegano sui due tubi. Il pulsante è normalmente chiuso. Se lo premo misuro la tensione. Lo lascio, il contatore è cavallottato.
Nel caso in cui il contatore ponticella di suo i due tubi, il voltmetro non segna nulla.
Per questo l'utilizzo di scarpe dielettriche e guanti dielettrici.
Questo pero' non se se vada in conflitto con le procedure di lavoro che magari prevedono indumenti antistatici.
420 2 4 8
[6] Re: Tensione su tubi gas
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 16 mar 2018, 12:36
Se togliendo il misuratore si osservano scintille si potrebbe ovviare collegando elettricamente, anche in modo provvisorio, i tubi di ingresso ed uscita.
A proposito di tensione e tubi gas, ho notato su nuove installazioni, a fianco della presa utente un conduttore che parrebbe in alluminio da circa 6mmq.
E' però sempre presente, ma mai collegato.
A cosa serve?
Sospetto sia legato all'uso di tubazioni in PE o altro materiale isolante.
Foto UtenteJAndrea
3.667 3 6 9
[7] Re: Tensione su tubi gas
Messaggioda Foto Utentematti » 16 mar 2018, 12:42
Si i giunti dielettrici sono sempre presenti sugli impianti protetti catodicamente, altrimenti sarebbe impossibile creare una situazione di potenziale stabile sulla rete interrata (spesso si eseguono attività specifiche per la ricerca dei giunti guasti che chiudono verso l'utenza).
Per la sostituzione dei misuratori non sono necessari particolari vestiari antistatici, l’uso dei guanti da lavoro è sempre prescritto.
Il contatore “chiude elettricamente” le due tubazioni tramite la camera di misura o la scocca (per questo il giunto dielettrico lato distribuzione è sempre necessario) la misura della tensione sarebbe nulla.
Bisognerebbe misurare tra il complesso tubo-misuratore verso un non so cosa..
La Distribuzione per la quale lavoro, seguendo altre primarie realtà, non ha adottato accorgimenti particolari..
Foto Utentematti
375 2 3
[8] Re: Tensione su tubi gas
Messaggioda Foto Utentematti » 16 mar 2018, 12:45
JAndrea ha scritto: ho notato su nuove installazioni, a fianco della presa utente un conduttore che parrebbe in alluminio da circa 6mmq.
A cosa serve?
Esatto è legato a tubazioni PE (spesso solo gli allacci), serve per tracciarne il percorso tramite un generatore di segnali da attaccare al cavo (il cavo è interrato sopra al tubo) O_/
Foto Utentematti
375 2 3
[9] Re: Tensione su tubi gas
Messaggioda Foto Utentematti » 16 mar 2018, 12:48
PS. oltre al contatore le due tubazioni sono elettricamente connesse a casusa della "mensola" porta contatore
Foto Utentematti
375 2 3
[10] Re: Tensione su tubi gas
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 16 mar 2018, 13:17
Questo sempre?
420 2 4 8
