stagnosald
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[21] Re: stagnosald
Messaggioda Foto Utentealdofad » 19 mar 2018, 20:27
stefanob70 ha scritto:se proprio vogliamo fare le cose serie,utilizza questa pasta:
Quel flussante non vale nulla, ci sono cascato anch'io tempo fa, è cineseria dei vecchi tempi. L'ho postato prima un link a un flussante spettacolare
Foto Utentealdofad
848 4 5
[22] Re: stagnosald
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 19 mar 2018, 20:31
Infatti non e' flussante ;-)
ƎlectroYou
13,8k 5 11 13
[23] Re: stagnosald
Messaggioda Foto Utentealdofad » 19 mar 2018, 20:38
Lascia le croste di ossido che nemmeno aderiscono, le ho dovute grattare con il punzone. A parte ciò quel flussante ha senso più senso nel forno che con il saldatore
Foto Utentealdofad
848 4 5
[24] Re: stagnosald
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 19 mar 2018, 20:40
aldofad ha scritto:Lascia le croste di ossido che nemmeno aderiscono, le ho dovute grattare con il punzone. A parte ciò quel flussante ha senso più nel forno che ne saldatore
Croste di ossido? :mrgreen:
se acquisti da ebay probabile sono prodotti scarsi.
su Rs component il discorso cambia totalmente .
io uso solo questi prodotti nel mio lavoro,perche' non lo faccio per hobby... ;-)
ƎlectroYou
13,8k 5 11 13
[25] Re: stagnosald
Messaggioda Foto Utentealdofad » 19 mar 2018, 20:48
Il flussante che hai postato è cinese e lo vende proprio ebay a meno di 3 euro, poi se lo vuoi pagare 30 su RS è un altro discorso
Foto Utentealdofad
848 4 5
[26] Re: stagnosald
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 19 mar 2018, 20:55
Scusa ma e' la seconda volta che lo chiami flussante!
Tra flussante e solder past c'e' un abisso!
il solder past e' stagno in formato pasta..viene utilizzato per la saldatura SMD senza utilizzare il filo di stagno,ovvero saldatura infrarosso o aria calda.
Questo tipico venduto su Rs component costa circa 53.00 + iva,ma per una riparazione di questo tipo non ne vale la pena,ecco perché' avevo postato l'altra immagine.
Io li utilizzo entrambi a secondo del prodotto che devo saldare economica o professionale.
Tieni conto che utilizzo anche stagno con 4% di argento per saldature su prodotti Audio.
una bobina costa anche fino a 80,00 euro,ma il risultato e' eccellente.
solder past.jpg (12.29 KiB) Osservato 771 volte
ƎlectroYou
13,8k 5 11 13
[27] Re: stagnosald
Messaggioda Foto Utentealdofad » 19 mar 2018, 21:04
Quello in siringa si chiama lo stesso flussante anche se ha un po' di stagno in pasta, ad esempio quello che avevi postato tu si chiama Solder Paste Flux. Quello in barattolo ha più stagno, si stende, serve lo stencil e il forno e,
sono d'accordo, non è flussante.
Foto Utentealdofad
848 4 5
[28] Re: stagnosald
Messaggioda Foto UtenteLancillotto » 20 mar 2018, 11:21
stefanob70 ha scritto:...
io la uso per saldare componenti SMT senza stagno.
Ma alla fine è stagno, come ho scritto nel post precedente quella che utilizzo io della Koki sono microsfere di stagno in soluzione pastosa con flussante.
Immagine
La soluzione ideale per il reworking su PCB SMD, utilizzando l'aria calda appena raggiunta la temperatura di fusione le sfere tendono a fare coesione tra loro, rendendo le saldature pulite e stabili
Le sfere sono visibili solo al microscopio, avendo dimensioni micrometriche, un normale microscopio da laboratorio tecnico di reworking è sufficiente
986 3 6
[29] Re: stagnosald
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 20 mar 2018, 12:15
Foto UtenteLancillotto io l'ho usata addirittura per una prova di reballing di modeste dimensioni e devo dire che funziona.
Utilizzata con relativo stencil.
È curioso vedere formarsi delle piccole balls da 0.6mm.
ƎlectroYou
13,8k 5 11 13
[30] Re: stagnosald
Messaggioda Foto Utentelodovico » 20 mar 2018, 14:18
grazie a tutti
ieri sera sono passato al leroy merlin per vedere cosa avevano, ho trovato questo:
https://goo.gl/images/KqbRzu
secondo voi va bene o e' troppo corrosivo?
chloric acid container?
Foto Utentelodovico
1.877 3 4 6
