contamarce con arduino
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[41] Re: contamarce con arduino
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 2 apr 2018, 10:12
Fustigatemi se ho sparato una ..... (avete capito cosa)
Credo che quello che chiedi abbia a che fare con questo
http://www.elemania.altervista.org/amplificatori/operazionale/opamp13.html
http://slideplayer.it/slide/551465/
http://slideplayer.it/slide/192267/
K
3.354 4 5 7
[42] Re: contamarce con arduino
Messaggioda Foto Utenteedgar » 2 apr 2018, 10:32
peppe88g ha scritto:puoi spiegare il suo funzionamento?
La porta not è un circuito che inverte un segnale digitale: se in ingresso c'e' uno stato 0, in uscita avrai uno stato 1 e viceversa. Si può realizzare in vari modi sia con componenti discreti che con circuiti integrati.
Giusto un appunto: non è che ti stai imbarcando in un progetto più grande di te?
Come ti si è già spiegato la soluzione ad interruttori/sensori risulterà probabilmente inaffidabile, dal punto di vista disturbi l'impianto elettrico di un veicolo è abbastanza critico, ci sono problemi di temperatura, umidità e vibrazioni per cui una scheda arduino non è stata progettata, dalle domande si capisce che le tue basi di elettronica sono scarse... Ci sono le premesse per un flop :-|
Foto Utenteedgar
6.487 3 5 8
[43] Re: contamarce con arduino
Messaggioda Foto Utentepeppe88g » 2 apr 2018, 13:28
mi potresti indicare quale sono questi componenti per la realizzazione?
e si le mie conoscenze sono scarse infatti per questo chiedo aiuto a voi che siete più esperti,
anche se alla fine non sarà un successo sarà comunque un'esperienza no?
Foto Utentepeppe88g
0 3
[44] Re: contamarce con arduino
Messaggioda Foto Utentepeppe88g » 3 apr 2018, 16:07
Up
Foto Utentepeppe88g
0 3
[45] Re: contamarce con arduino
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 3 apr 2018, 21:17
Non so aiutarti altrimenti qualcosa te lo avrei detto
In ogni caso non sta bene sollecitare risposte (in questo caso con un up)
Un forum è uno spazio dove porre domande ma dove nessuno ha obblighi di dare risposte
Se qualcuno risponde, bontà sua, lo si ringrazia e gli si è grati
Fare solleciti non fa parte del Bon Ton
Attendi con pazienza e se qualcuno vorrà/potrà, avrai la tua risposta
In caso contrario si fa buon viso a cattiva sorte, non si fan solleciti
K
3.354 4 5 7
[46] Re: contamarce con arduino
Messaggioda Foto Utentevenexian » 3 apr 2018, 22:05
Anche le non-risposte sono informazione, ma bisogna essere in grado di coglierla.
Se nessuno ti risponde più, è forse perché alle risposte che hai ricevuto non hai dato alcun peso. Più di uno ti ha fatto notare che la tua idea non funziona. Alcuni di loro sono professionisti che progettano macchine ben più complesse e magari un po' di voce in capitolo ce l'hanno.
Tu ignori questi aiuti e poni domande diverse, permettimi, senza senso. Domande nuove per seguire la tua idea, opposta a quella di chi ha utilizzato il suo tempo per risponderti che non avrebbe funzionato.
Ti stupisci che nessuno ti risponde più? E per giunta solleciti? Grande.
Beh, visto che mi hai sollecitato, ti rispondo: arrangiati.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.319 3 4 7
[47] Re: contamarce con arduino
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 apr 2018, 22:28
Su questo forum non si uppa e ciò che c'era da dire è stato detto; ad ogni modo se le tue ultime domande si riferivano per caso a:
peppe88g ha scritto: ...(basta collegare un filo alla massa che sul display compare la relativa marcia)...
allora quello che "ti serve" non è invertire un impulso da positivo a negativo ma pilotare con un impulso positivo un dispositivo che esegua una connessione al riferimento (relè, interruttore elettronico etc.).
15,8k 4 6 9
[48] Re: contamarce con arduino
Messaggioda Foto Utentepeppe88g » 4 apr 2018, 22:12
comunque io non ho obbligato nessuno a rispondere e neanche voglio sollecitare nessuno se avete qualche idea e volete rispondere ok ma non sollecito nessuno,ho uppato solo per dare un po di visibilità all argomento.
Non c'era bisogno di dare queste risposte ciniche.
Foto Utentepeppe88g
0 3
[49] Re: contamarce con arduino
Messaggioda Foto UtenteElectronsudigiri » 21 nov 2019, 3:32
Salve a tutti del forum, mi chiamo Lorenzo, spero che il post sia ancora attivo e che qualcuno risponda,
ho visto e letto tutti i vostri commenti,
Volevo sapere se peppe88 ha risolto le sue problematiche con la strumentazione su come selezionare le marce.
Poi per quel che ho visto gli sarebbe bastato un piccolo circuito contatore up/down decimale o sequenziale,
per intenderci quello che era usato sulla auto KIT ove le luci andavano avanti ed indietro per simulare uno scanner, da realizzarsi con due microswitch o due sensori magnetici.
In attesa di vostre risposte,
Saluto tutti i partecipanti del forum
0 1
[50] Re: contamarce con arduino
Messaggioda Foto Utentepicmicro675 » 21 nov 2019, 8:44
Ma dai sei fili cosa vuoi vedere, un numero su display a 7 segmenti?
5 1
Visitano il forum: Google Feedfetcher, Majestic-12 [Bot] e 27 ospiti
