Cavi di neutro 'riconoscibili'
[1] Cavi di neutro 'riconoscibili'
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 27 mar 2018, 10:27
Questa è più che altro una curiosità:
volevo chiedere se esistono dei cavi stile 'giallo-verde' per riconoscere i neutri. Mi spiego: da normativa i neutri devono essere azzurri, ma se si hanno più circuiti può diventare complicato riconoscerli, chiedevo se ci sono cavi azzurri (con il secondo colore solo accennato) così da avere:
Marrone/azzurro
Nero/nero-azzurro
Grigio/grigio-azzurro
rosso/rosso-azzurro
Trovando così 'a quadro' le coppie facendo poco sforzo e non rischiando di mettere i neutri su interruttori diversi e i cavi restano riconoscibili lungo tutto il percorso.
143 1 5
[2] Re: Cavi di neutro 'riconoscibili'
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 27 mar 2018, 10:38
Mai visti
Foto UtenteGoofy
7.283 3 4 8
[3] Re: Cavi di neutro 'riconoscibili'
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 27 mar 2018, 11:57
...chiedevo se ci sono cavi azzurri...
Assolutamente no.
Tieni presente che la 64-8 specifica che il conduttore di neutro deve essere di colore blu, quindi anche se esistessero dei cavi bicolore del genere non potresti usarli come neutro.
Per differenziare i circuiti puoi usare colori con tonalità differenti, ad esempio: blu chiaro, blu scuro RAL5010 e azzurro.
Foto Utentemagoxax
2.599 2 3 8
[4] Re: Cavi di neutro 'riconoscibili'
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 mar 2018, 12:35
non ho capito di che ambito parliamo ma mi chiedo a che serve avere i neutri riconoscibili "lungo tutto il percorso"
ti basta riconoscerli nelle derivazioni e nelle terminazioni, e per quello basta un tester
poi ok come ha detto magoxax, anche io spesso preferisco avere matasse di "neutro" di diverso RAL (in realtà è solo una mia sega estetica... preferisco il blu della IRCE all'azzurro o al celeste chiaro ma il colore varia da produttore a produttore),alla fine siglando o comunque identificando i circuiti subito dopo la loro posa, il problema non sussiste
poi anche sulle fasi avresti il problema se i circuiti sono più di tre o quattro e devi ripetere più volte i colori standard
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,7k 8 12 13
[5] Re: Cavi di neutro 'riconoscibili'
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 27 mar 2018, 13:32
Se si vuole renderli riconoscibili, nei luoghi dove ispezionabili, si può con una fascetta e magari un'etichetta raggruppare tutto il fascio della specifica linea.
All'inizio e fine esistono anche i marcatori numerati sui morsetti...
Foto UtenteJAndrea
3.047 2 5 9
[6] Re: Cavi di neutro 'riconoscibili'
Messaggioda Foto Utente6367 » 27 mar 2018, 13:46
Basta farli fare.
Dipende dalla quantità richiesta.
Foto Utente6367
19,5k 5 9 12
