interruttore galleggiante
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] interruttore galleggiante
Messaggioda Foto Utentelodovico » 29 mar 2018, 13:56
ciao a tutti
ho questo sensore di livello:
ho letto che invertendo il galleggiante si puo passare da un funzionamento normalmente aperto a normalmente chiuso
secondo voi cosa si intende?
occorre sfilare il galleggiante ed infilarlo capovolto?
come funziona questo interruttore secondo voi?
come fa ad aprire/chiudere il circuito?
grazie!!
Foto Utentelodovico
2.075 3 4 6
[2] Re: interruttore galleggiante
Messaggioda Foto Utentevenexian » 29 mar 2018, 14:19
lodovico ha scritto:occorre sfilare il galleggiante ed infilarlo capovolto?
No.
I due diversi funzionamenti li ottieni montando l'interruttore con i cavi che escono dall'alto o dal basso.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.319 3 4 7
[3] Re: interruttore galleggiante
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 29 mar 2018, 15:18
Si.
Nello stelo del galleggiante c'è un sensone magnetico e nella palla c'è una calamita spostata verso un'estremità.
Questa asimmetria ti consente di avere un sensore NA o NC semplicemente girando di 180° la palla.
Foto Utentemagoxax
2.624 2 3 8
[4] Re: interruttore galleggiante
Messaggioda Foto Utentelodovico » 29 mar 2018, 16:25
grazie!
ps x Foto Utentevenexian scusa ma tendo a credere a Foto Utentemagoxax che nella risposta è stato piu preciso... comunque se sei sicuro di quanto dici facci sapere, grazie!
Foto Utentelodovico
2.075 3 4 6
[5] Re: interruttore galleggiante
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 29 mar 2018, 17:31
Ciao Foto Utentelodovico, attenzione che quanto ho detto funziona sui mini-galleggianti che ho montato qualche anno addietro; non so se funziona con tutti i galleggiati di quel tipo.
In ogni caso il sistema di Foto Utentevenexian funziona sempre.
Foto Utentemagoxax
2.624 2 3 8
[6] Re: interruttore galleggiante
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 17 set 2018, 12:17
Non è proprio il tipo di galleggiante di cui si discute nel post ma il concetto è simile.
Si tratta sempre di un galleggiante che ha la corsa di un centimetro o poco più nella paere superiore del corpo.
Non potendo ruotare la palla del galleggiante, in questo modello basta spostare un pezzetto di ferro che a seconda della posizione lo fa funzionare come NA o NC.
Foto Utentemagoxax
2.624 2 3 8
