preamplificatore semplice con NE5532
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[31] Re: preamplificatore semplice con NE5532
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 19 apr 2018, 17:08
salve sto per completare il PCB chiedo: per le prese RCA (totale 6: 4 doppio ingresso, cd e aux, e una coppia out) ho scelto questa.
https://www.tme.eu/it/details/cc-134r_g ... ca/ninigi/
Chiedo ovviamente il terminale caldo è quello sul margine posteriore della presa e la massa (corpo dorato è il terminale centrale).
MA: i due laterali non dorati che servono per ancorare la presa al PCB vanno isolati o collegati a massa?? Quindi che il corpo della presa venga schermato??
Poi il tutto è isolato dal pannello posteriore (farò dei fori più grandi). Grazie.
in allegato il pdf della rca grazie
presa rca-pcb-2.pdf
(55.74 KiB) Scaricato 20 volte
Foto Utenteapollo17
28 1 5
[32] Re: preamplificatore semplice con NE5532
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 19 apr 2018, 17:13
Foto Utenteapollo17
28 1 5
[33] Re: preamplificatore semplice con NE5532
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 19 apr 2018, 21:14
apollo17 ha scritto:MA: i due laterali non dorati che servono per ancorare la presa al PCB vanno isolati o collegati a massa??
Sì, aiuta a ridurre il rumore a 50Hz captato dall'ingresso per via capacitiva, soprattutto quando l'ingresso non è collegato a nulla. In ogni caso male non fa: al massimo, se l'impedenza di ingresso è bassa, ha poco effetto.
31,4k 6 10 13
[34] Re: preamplificatore semplice con NE5532
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 19 apr 2018, 21:43
grazie
Foto Utenteapollo17
28 1 5
[35] Re: preamplificatore semplice con NE5532
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 19 apr 2018, 21:52
scusami quindi di fatto alla stessa massa della presa RCA o alla terra del contenitore (centrale della presa 230V? )
Foto Utenteapollo17
28 1 5
[36] Re: preamplificatore semplice con NE5532
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 19 apr 2018, 21:56
Alla massa dell'RCA
31,4k 6 10 13
[37] Re: preamplificatore semplice con NE5532
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 19 apr 2018, 22:04
grazie e buona serata sei molto cortese
Foto Utenteapollo17
28 1 5
