Siti per stampa PCB
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] Siti per stampa PCB
Messaggioda Foto UtenteFedib » 31 mar 2018, 19:28
Salve a tutti ragazzi, ho appena generato il gerber di un circuitino che mi andava di stampare e volevo chiedervi se conoscevate qualche sito buono ed economico, dato che non me ne servono più di 5,dove poter farli stampare Magari anche in italia ma mi è giunta voce che il prezzo è molto alto. Spero possiate aiutarmi.
Buona serata O_/ O_/
Foto UtenteFedib
253 2 5 7
[2] Re: Siti per stampa PCB
Messaggioda Foto Utentealdofad » 31 mar 2018, 19:34
Foto Utentealdofad
848 4 5
[3] Re: Siti per stampa PCB
Messaggioda Foto UtenteFedib » 1 apr 2018, 2:42
Grazie mille , ne ho trovato anche un altro che produce e spedisce dalla cina, lo linko ugualmente a titolo informativo. www.jlcpcb.com
Foto UtenteFedib
253 2 5 7
[4] Re: Siti per stampa PCB
Messaggioda Foto Utentepusillus » 16 apr 2018, 12:22
Fedib ha scritto:... http://www.jlcpcb.com
io ho appena ordinato da questo.
Se, nei limiti di 10x10cm, riesci a mettere più PCB (dello stesso circuito), non ti fanno pagare extra.
Al contrario PCBway ti fa pagare.
Per 10 pezzi ho pagato 11€ in totale con spedizione economica.
Vediamo come sarà il risultatato.
Immagine
https://github.com/ScarsFun
“Non è morto ciò che può vivere in eterno,
E in strani eoni anche la morte può morire.”
Foto Utentepusillus
2.157 1 5 11
[5] Re: Siti per stampa PCB
Messaggioda Foto Utentepusillus » 16 apr 2018, 12:27
Fedib ha scritto:ho appena generato il gerber di un circuitino
hai letto le linee guida dei vari service x generare il gerber che necessitano?
jlcpcb ha il suo viewer online che è molto comodo per verificare che sia tutto ok:
https://gerber-viewer.easyeda.com/
Immagine
Foto Utentepusillus
2.157 1 5 11
[6] Re: Siti per stampa PCB
Messaggioda Foto UtenteFedib » 16 apr 2018, 12:32
Si il circuito e il gerber l'ho fatto stesso con easyeada, misura circa 56x59 mm quindi non credo dovrebbe dare problemi con sovraprezzi
Foto UtenteFedib
253 2 5 7
[7] Re: Siti per stampa PCB
Messaggioda Foto Utentebrabus » 16 apr 2018, 13:36
ALLPCB sta applicando una politica di prezzi e spedizioni molto aggressiva, te lo consiglio.
Alberto.
Foto Utentebrabus
19,7k 4 11 13
[8] Re: Siti per stampa PCB
Messaggioda Foto Utentepusillus » 16 apr 2018, 14:03
brabus ha scritto:ALLPCB sta applicando una politica di prezzi e spedizioni molto aggressiva, te lo consiglio.
Dici? ...ho fatto un preventivo online 10x10Cm 10 pezzi = 31$...
Immagine
Foto Utentepusillus
2.157 1 5 11
[9] Re: Siti per stampa PCB
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 16 apr 2018, 14:24
Dipende da che parametri hai usato e dal tipo di spedizione selezionato
Se come spedizione ti accontenti di China Post invece che di DHL o altro, il prezzo scende abbastanza
K
3.324 4 5 7
[10] Re: Siti per stampa PCB
Messaggioda Foto Utentepusillus » 16 apr 2018, 14:40
Kagliostro ha scritto:Dipende da che parametri hai usato e dal tipo di spedizione selezionato
Ho lasciato tutto di default inserendo solo le dimensioni.
il prezzo della spedizione non cambia. Lomette sempre gratuito:
allpcb_quote
Immagine
Foto Utentepusillus
2.157 1 5 11
