Power bank sempre acceso, senza autospegnimento
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Power bank sempre acceso, senza autospegnimento
Messaggioda Foto Utentemir » 18 mag 2019, 17:04
Giorgio72 ha scritto:da quanto deve essere la resistenza da mettere in parallelo per un consumo minimo?
Noto il valore di tensione in volt, stabilito il valore dell'intensità di corrente "minimo" (immagino dell'ordine dei mA) espresso in ampere, nota la legge di Ohm, il gioco è fatto .. ;-)
59,7k 9 12 13
[12] Re: Power bank sempre acceso, senza autospegnimento
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 18 mag 2019, 20:39
Giorgio72 ha scritto:Grazie a tutti per le risposte. Ma da quanto deve essere la resistenza da mettere in parallelo per un consumo minimo? Grazie mille.
Attento però che non è l'ideale tenere sempre in ricarica un dispositivo se non adatto (rimette in carica la batteria troppo presto).
Ti sconsiglio di farlo se non sei più che certo di poterlo fare.
La resistenza dipende dal tuo powerbank e dalla corrente minima di assorbimento.
Foto UtenteSammuele
35 3
[13] Re: Power bank sempre acceso, senza autospegnimento
Messaggioda Foto UtenteGiorgio72 » 23 mag 2019, 20:01
Allora partiamo dal presupposto che chi vi scrive
è un ignorante e che si è iscritto in questo forum
per avere una soluzione.
Considerate che non sono in grado di dedurre nulla
da leggi e principi...
Vi chiedo per pietà di dirmi in modo elementare cosa
devo fare per mantenere sempre acceso il powerbank
considerando che il powerbank eroga 5volt
e che è di 5000 mAmpere...
Grazie mille
Giorgio
