Power bank sempre acceso, senza autospegnimento
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Power bank sempre acceso, senza autospegnimento
Messaggioda Foto Utentemir » 18 mag 2019, 17:04
Giorgio72 ha scritto:da quanto deve essere la resistenza da mettere in parallelo per un consumo minimo?
Noto il valore di tensione in volt, stabilito il valore dell'intensità di corrente "minimo" (immagino dell'ordine dei mA) espresso in ampere, nota la legge di Ohm, il gioco è fatto .. ;-)
61,2k 9 12 13
[12] Re: Power bank sempre acceso, senza autospegnimento
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 18 mag 2019, 20:39
Giorgio72 ha scritto:Grazie a tutti per le risposte. Ma da quanto deve essere la resistenza da mettere in parallelo per un consumo minimo? Grazie mille.
Attento però che non è l'ideale tenere sempre in ricarica un dispositivo se non adatto (rimette in carica la batteria troppo presto).
Ti sconsiglio di farlo se non sei più che certo di poterlo fare.
La resistenza dipende dal tuo powerbank e dalla corrente minima di assorbimento.
Foto UtenteSammuele
65 4
[13] Re: Power bank sempre acceso, senza autospegnimento
Messaggioda Foto UtenteGiorgio72 » 23 mag 2019, 20:01
Allora partiamo dal presupposto che chi vi scrive
è un ignorante e che si è iscritto in questo forum
per avere una soluzione.
Considerate che non sono in grado di dedurre nulla
da leggi e principi...
Vi chiedo per pietà di dirmi in modo elementare cosa
devo fare per mantenere sempre acceso il powerbank
considerando che il powerbank eroga 5volt
e che è di 5000 mAmpere...
Grazie mille
Giorgio
[14] Re: Power bank sempre acceso, senza autospegnimento
Messaggioda Foto Utentepunto1 » 4 mar 2020, 1:23
IL TKR-ON RIATTIVA I POWER-BANK
I power-bank moderni si disattivano quando l’assorbimento rilevato scende sotto a 100 mAh. Questo avviene per preservare energia quando il livello di carica della batteria del dispositivo da ricaricare arriva al 100%.
Poiché il power-bank ritiene di aver completato il suo lavoro, non si riattiva automaticamente anche quando il dispositivo si scarica e l’assorbimento torna ad aumentare. Si attivano solo se vengono scollegati e ricollegati.
Con il TKR-ON collegato tra il power-bank ed il dispositivo da ricaricare, il power-bank verrà riattivato automaticamente ogni 2 ore circa. Una volta riattivato caricherà la batteria del dispositivo fino al 100%. L’azione si ripeterà fino all’esaurimento dell’energia disponibile nel power-bank.
Il TKR-ON non assorbe energia dal power-bank, è alimentato da due batterie a bottone CR2032. Con uso continuativo l’autonomia delle batterie a bottone CR2032 è di 12 mesi per una e di 6 mesi per l’altra (batterie di buona qualità da 210 mAh). Il TKR-ON è munito di un interruttore di accensione/spegnimento. Ha una presa Micro-USB (da collegare al power-bank) e una presa USB (da collegare al dispositivo da ricaricare).
Viene fornito con n. 3 batterie CR2032 da 210 mAh (2 inserite nel TKR-ON ed una di riserva per sostituire quella di minor durata) oltre ad un cavetto USB/Micro-USB.
Il TKR-ON è adatto a tutti i dispositivi con batterie ricaricabili che assorbono un massimo di 3A quando sono in carica.
ATTENZIONE:
IL TKR-ON HA LA SUA APPLICAZIONE SOLTANTO CON I POWER-BANK CHE SI ATTIVANO AUTOMATICAMENTE QUANDO VENGONO COLLEGATI
Il "RIATTIVATORE POWERBANK TKR-ON" E' DISPONIBILE SU Amazon.it
Foto Utentepunto1
5 1
[15] Re: Power bank sempre acceso, senza autospegnimento
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 4 mar 2020, 9:42
Il valore più alto possibile che mantenga in funzione il P.B.
Foto UtenteTITAN
579 3 5
[16] Re: Power bank sempre acceso, senza autospegnimento
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 4 mar 2020, 18:17
Notavo proprio ieri che potrebbe bastare riattivarlo ogni tot minuti\secondi per consumi ancora più bassi.
Poi dipende dal powerbank.
Foto UtenteSammuele
65 4
