3.7v emulare batteria litio
[21] Re: 3.7v emulare batteria litio
Messaggioda Foto Utentespace88 » 2 mag 2018, 23:08
@elfo devi scusarmi ma non capisco una cosa.
Per quale motivo non potrei abbassare la tensione del regolatore o pacco batterie aa da 5v a 4v aggiungendoci una resistenza (di watt opportuna..) o diodo zener?
A Quali complicanze andrei incontro?
Foto Utentespace88
20 2
[22] Re: 3.7v emulare batteria litio
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 2 mag 2018, 23:52
Perché l'assorbimento non è costante, quindi avresti una tensione troppo variabile...
Prova un po' rischiosa: 4 NiMH in serie...avresti quasi 5V a bassi.assorbimenti ma 4 o poco più durante il funzionamento.
Se invece non vuoi rischiare resta sul litio.
Se la batt del.cellulare ti basta e riesci a.ricaricarla sei a posto.
Altrimenti la soluzione relativamente semplice è quella di Elfo: porti.fuori due fili collegati alla cella.e.ci.colleghi un alimentatore a 4V che tiene la batt sotto carica durante l'uso. Meglio ancora un piccolo alimentatore.specifico per litio
28,3k 7 11 13
[23] Re: 3.7v emulare batteria litio
Messaggioda Foto Utentespace88 » 3 mag 2018, 10:19
richiurci ha scritto:Perché l'assorbimento non è costante, quindi avresti una tensione troppo variabile...
Grazie a tutti intanto..
Al momento, come dicevo, ho portato già due fili fuori dalla fotocamera (saldati sui pin positivo-negativo della scheda della camera) e ieri grazie alla batteria al litio del Cell sono stato sulle 10 ore abbondanti. Molto bene.
Se volessi usare la soluzione di @elfo dovrei quindi collegare questi due fili ad un alimentatore al litio lasciando contemporaneamente la batteria originale inserita nella fotocamera? Andrebbe bene collegarci questa schedina ( che ho giá e uso con successo per caricare altre litio..) link: https://m.ebay.it/itm/Mini-USB-1A-Li-io ... nav=SEARCH
Foto Utentespace88
20 2
[24] Re: 3.7v emulare batteria litio
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 3 mag 2018, 10:50
si dovrebbe funzionare, assicurati che i fili siano connessi direttamente al + e - della batteria, senza circuiti frapposti
28,3k 7 11 13
[25] Re: 3.7v emulare batteria litio
Messaggioda Foto Utentespace88 » 9 mag 2018, 21:05
Aggiornamento - Grazie a tutti O_/
Alla fine la soluzione di collegare i due fili saldati nei contatti della fotocamera x la batteria interna ad un alimentatore al litio lasciando contemporaneamente la batteria originale inserita nella fotocamera è risultata ottimale. 24 ore non stop senza problemi poi ho interrotto ma la batteria originale che solitamente si scaricava in meno di 2 ore risultava ancora carica
la schedina alimentatore ha tenuto bene.
Foto Utentespace88
20 2
[26] Re: 3.7v emulare batteria litio
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 9 mag 2018, 21:43
A volteme basta poco! :ok:
28,3k 7 11 13
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 22 ospiti
