Migliorie finale audio
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[1] Migliorie finale audio
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 3 mag 2018, 9:21
Salve, vale la pena secondo voi di portare le seguenti migliorie ad un finale che se non stressato al suo limite (lavora benissimo sui 70W RMS solo su 8ohm) soprattutto se per T3/T4 e T5 si utilizzano degli MJE 15034-35 migliorando l ' affidabilità quando stressato e anche la qualità audio. Grazie
Ricordo link originale:
https://www.futurashop.it/ampli-mosfet- ... 7100-ft15k
Ultima modifica di Foto Utentewall87 il 3 mag 2018, 9:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato link esterno e inserito immagine come allegato
Foto Utenteapollo17
23 1 5
[2] Re: Migliorie finale audio
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 3 mag 2018, 9:38
Quella che proponi non è affatto una "miglioria" ma uno stravolgimento completo del circuito, non praticabile senza una totale riprogettazione dello stesso.
Lascia perdere.
20,9k 6 10 13
[3] Re: Migliorie finale audio
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 3 mag 2018, 10:01
non so come era il circxuito prima delle modifiche, trovo che ora possa essere fattibile in questo modo, anche se il risultato si vedrà dopo...
Unico punto in cui non sono sicuro è quel trimmer sul differenziale di ingresso, non sono certo che faccia quello che intendi tu.
unica prova da fare è realizzarlo poi dai notizie di come è andata.
saluti.
1.993 2 7 8
[4] Re: Migliorie finale audio
Messaggioda Foto Utenteapollo17 » 3 mag 2018, 17:48
si sono d'accordo con voi al limite provare (ricordo il link dell'originale : https://www.futurashop.it/ampli-mosfet- ... 7100-ft15k ) ad aggiungere un'altra coppia di mosfet e mettere alla doppia coppia una resistenza da .33 ohm da 5 W. E vedere come si comporta, ripeto è molto affidabile quando lavora ben raffreddato a <= 70 W RMS su 8ohm.
Foto Utenteapollo17
23 1 5
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 40 ospiti
