Trasmettitore infrarossi
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] Trasmettitore infrarossi
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 6 mag 2018, 12:34
Ciao a tutti e buona domenica,
tra le mani ho un trasmettitore infrarossi non funzionante. Questo trasmettitore viene usato per rilevare i tempi sul giro in circuiti ed viene venduto in copia con il suo ricevitore che è perfettamente funzionatene.
Il trasmettitore ha subito una botta (è stato investito :cry: ) è da lì non ha più funzionato.
Ho provato ad aprirlo ed alimentarlo. Non mi sembra molto complesso anche se presenta un micro.
Attualmente ho controllato le seguenti cose:
- Alimentaizone integrati--> ok
- Regolatore 5V --> ok
- SW --> ok
- Il circuito non presenta ne zone +calde ne zone annerite.
Secondo voi cos'altro potrei controllare? Cosa può essersi rotto? Ecco le immagini:
Foto Utenteandre29
53 1 6
[2] Re: Trasmettitore infrarossi
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 6 mag 2018, 12:52
andre29 ha scritto:- SW --> ok
Cioè SWitch?
Infatti c'è da verificare o rifare le saldature delle parti più pesanti, fra cui i Led, e controllare se il quarzo si sia rotto (dal tintinnio o forse con oscilloscopio)
Foto UtenteEcoTan
5.247 4 10 13
[3] Re: Trasmettitore infrarossi
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 6 mag 2018, 13:26
Si intendo switch. Per le saldature le ho gurdate ma in modo spannometrico. Provero' gurdarle con più anttenzione. Cosa intendi per tintinnio?
Foto Utenteandre29
53 1 6
[4] Re: Trasmettitore infrarossi
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 6 mag 2018, 16:08
Se ha preso una botta cambierei il quarzo, di sicuro si è rotto
2.989 3 5 7
[5] Re: Trasmettitore infrarossi
Messaggioda Foto Utenteandre29 » 6 mag 2018, 16:42
Si ha preso una bella botta. Tutto la plastica intorni si è crepata. Sul quarzo c'è la sigla 14.74JQ. Su google non ho trovato nulla che mi portasse a un datascheet. Sapete aiutarmi per la ricerca di questo componente?
Foto Utenteandre29
53 1 6
[6] Re: Trasmettitore infrarossi
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 6 mag 2018, 19:57
andre29 ha scritto:Si ha preso una bella botta. Tutto la plastica intorni si è crepata. Sul quarzo c'è la sigla 14.74JQ. Su google non ho trovato nulla che mi portasse a un datascheet. Sapete aiutarmi per la ricerca di questo componente?
il quarzo di sicuro è 14.74 mhz https://www.ebay.it/itm/14MHz-Quartz-Cr ... nP7VNZOy1Q
2.989 3 5 7
[7] Re: Trasmettitore infrarossi
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 6 mag 2018, 20:37
Non so la esatta funzione del dispositivo, può darsi che la frequenza del quarzo debba essere proprio quella precisa.
Foto UtenteEcoTan
5.247 4 10 13
[8] Re: Trasmettitore infrarossi
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 6 mag 2018, 22:20
EcoTan ha scritto:Non so la esatta funzione del dispositivo, può darsi che la frequenza del quarzo debba essere proprio quella precisa.
Ciao Foto UtenteEcoTan in un quarzo così piccolo e difficile sentire il tintinnio del vetro rotto internamente
2.989 3 5 7
[9] Re: Trasmettitore infrarossi
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 6 mag 2018, 23:35
Sì, resta da provare con l'oscilloscopio. Il quarzo serve come clock, se esce qualsiasi segnale dal micro direi che il quarzo è OK, a meno che sia attivo anche un altro oscillatore interno.
Foto UtenteEcoTan
5.247 4 10 13
[10] Re: Trasmettitore infrarossi
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 7 mag 2018, 8:56
EcoTan ha scritto:Sì, resta da provare con l'oscilloscopio. Il quarzo serve come clock, se esce qualsiasi segnale dal micro direi che il quarzo è OK, a meno che sia attivo anche un altro oscillatore interno.
Non tutti hanno un oscilloscopio, al limite potrebbe costruire uno strumento come questo: http://web.tiscali.it/telegrafia/PROVA%20QUARZI.htm che potrebbe assemblare velocemente anche su millefori.
2.989 3 5 7
