Collegare TV e PC
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentefairyvilje
[1] Collegare TV e PC
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 6 mag 2018, 16:18
Ho acquistato il cavo HDMI per vedere i video del PC sulla TV,ho collegato il cavo ma non sono riuscito a vedere il video trasmesso dal PC pur cambiando uno per uno i canali col telecomando,vorrei sapere come si fa grazie
501 2 6 7
[2] Re: Collegare TV e PC
Messaggioda Foto Utentexyz » 6 mag 2018, 16:28
Mancano informazioni importanti come tipo TV e quale scheda video usi.
Comunque devi leggere il manuale della TV, vedere quali sono le risoluzioni e frequenze video sopportate dalla porta HDMI e impostare una risoluzione compatibile sul PC. Se imposti una risoluzione e frequenza sul PC non sopportata dalla TV molto probabilmente non vedi nulla.
Naturalmente anche il cavo deve essere integro, di buona qualità e la versione dello standard HDMI compatibile con la risoluzione utilizzata.
Foto Utentexyz
6.125 2 4 5
[3] Re: Collegare TV e PC
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 6 mag 2018, 20:22
Devi selezionare l'entrata HDMI sul televisore tramite il telecomando. Non c'è un canale che mostra quello che arriva sull'hdmi.
Foto UtenteIlGuru
4.374 1 10 13
[4] Re: Collegare TV e PC
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 6 mag 2018, 20:59
Credo che occorra anche abilitare l'uscita HDMI del PC. Normalmente questo nei notebook si ottiene con una combinazione di tasti funzionali. Ci dovrebbe essere un tasto marcato 'Fn' da premere contemporaneamente ad un altro tasto con una icona di due rettangolini affiancati.
Se poi il televisore è recente la comunicazione della risoluzione e della frequenza video dovrebbe avvenire automaticamente.
Se invece tu hai un PC desktop e una scheda video, integrata o no, devi consultare il manuale della scheda o del PC per abilitare l'HDMI.
P.
Foto Utentepgiagno
355 2 5
[5] Re: Collegare TV e PC
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 7 mag 2018, 9:26
Boh io con win10, collego il televisore al PC, scelgo l'entrata hdmi2 dal telecomando e fine.
Tutti sti sbattimenti di abilitazioni, frequenze, manuali ecc non li ho.
Al limite nelle impostazioni della scheda puoi scegliere se vedere la stessa cosa nei due monitor o se uno estende l'area dell'altro.
Foto UtenteIlGuru
4.374 1 10 13
Torna a PC e informatica
