Informazione energia specifica passante
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[1] Informazione energia specifica passante
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 7 mag 2018, 9:29
Una domanda stupida..
nella verifica dell'energia specifica passante di un interruttore automatico bisognerebbe verificare che la corrente MAX inizio linea sia inferiore a Ib (Imax<Ib) mentre la corrente minima a fondo linea maggiore della Ia (Imin>Ia).
Se associato all'interruttore automatico c'è anche il relè termico (protezione da sovraccarico) la verifica della relazione Imin>Ia è superflua in quanto un sovraccarico in fondo alla linea sarà protetto dal relè termico.
Ho letto nel web che pure la relazione Imax<Ib non è necessaria.
Ha senso tale frase? io penso che la relazione Imax<Ib bisogna sempre verificarla.. sia con interruttore solo magnetico sia magnetotermico.. corretto?
Grazie :ok:
112 1 2 7
[2] Re: Informazione energia specifica passante
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 8 mag 2018, 8:25
Nella nota c'è scritto: SE LA PROTEZIONE È DISPOSTA A MONTE ED È IDONEA A PROTEGGERE CONTRO IL SOVRACCARICO, LA VERIFICA DELL'ENERGIA PASSANTE NON È NECESSARIA.
Secondo me è un inesattezza in quanto è vero che la verifica per l'energia specifica passante in corrispondenza di Icc1 (corrente di corto circuita minima - dovuta a un corto a fondo linea) è superflua dato che il cavo sarà protetto dal relè termico, ma per quanto riguarda la Icc2 (corrente di corto circuito massima - inizio linea) la verifica deve esser sempre fatta.
È corretto?
Grazie O_/
112 1 2 7
[3] Re: Informazione energia specifica passante
Messaggioda Foto UtenteMike » 8 mag 2018, 9:20
Se la conduttura è protetta dalle sovracorrenti a monte non è necessario verificare la Icc minima.
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
[4] Re: Informazione energia specifica passante
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 8 mag 2018, 9:24
Esatto, la mia domanda riguarda però la Icc massima
112 1 2 7
[5] Re: Informazione energia specifica passante
Messaggioda Foto UtenteCoulomb » 8 mag 2018, 9:57
Si è corretto, devi fare la verifica.
Foto UtenteCoulomb
710 4
[6] Re: Informazione energia specifica passante
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 8 mag 2018, 9:58
Ok, grazie.
112 1 2 7
