se tocco il cavo dell'antenna il segnale migliora
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] se tocco il cavo dell'antenna il segnale migliora
Messaggioda Foto Utentedadduni » 7 mag 2018, 9:47
salve a tutti,
non ho mai lavorato con le antenne e a casa non ho nepure la TV quindi è una cosa che non ho mai toccato con mano prima d'ora quella di cui vi parlo.
Mi hanno chiesto di installare su un raspberry pi una pennetta DVTV https://it.aliexpress.com/item/New-Digital-Freeview-USB-2-0-DVB-T-HDTV-TV-Dongle-Tuner-Recorder-Receiver-Laptop-PC/32820137717.html?src=google&albslr=202429597&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&source=%7Bifdyn:dyn%7D%7Bifpla:pla%7D%7Bifdbm:DBM&albch=DID%7D&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&albcp=664365055&albag=32654331814&slnk=&trgt=68416666751&plac=&crea=it32820137717&netw=g&device=c&mtctp=&aff_platform=google&gclid=CjwKCAjw8r_XBRBkEiwAjWGLlKJZOSSzibo1YV_1z5HzlIwZYWWl-CVLOvbb2rPajLg1Jh-EdJUypxoCegcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
COnnessa, installata funzionante. Se tocco la parte metallica del cavo dell'antenna (connessa all'attacco al muro) va molto ma molto meglio! come mai? se è una questione di capacità verso terra posso aggiungere un condensatore connesso a terra sullla la parte metallica del cavo?
Foto Utentedadduni
1.705 2 7 12
[2] Re: se tocco il cavo dell'antenna il segnale migliora
Messaggioda Foto Utentebiget » 7 mag 2018, 10:17
considera che:
1. il segnale alla presa potrebbe essere debole, oppure anima e schermature si toccano
2. tra l'adattatore e la presa devi usare cavo 75 ohm quello fornito spesso è 50 o 100
3. rpi potrebbe non dare all'adattatore tutta la potenza necessaria,l'adattatore lavora male
4. l'adattatore puo' avere sensibilità minore di qualsiasi tv e quindi se alla stessa presa un tv ha segnale ottimo potrebbe essere scarso per l'adattatore e migliorare con un antenna in piu' (il tuo body) e puo' anche succedere l'opposto (troppo alto e satura)
5. il connettore dell'adattatore potrebbe essere saldato male di fabbrica :mrgreen:
comunque di adattatori buoni ho conosciuto solo i pinnacle, dei cinesi si salvano solo quelli con decoder Intel
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[3] Re: se tocco il cavo dell'antenna il segnale migliora
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 7 mag 2018, 10:20
Quindi stai usando un cavo di antenna e l'antenna condominiale invece dell'antennino in dotazione?
comunque non credo che una capacità verso terra abbia lo stesso effetto; in teoria un cavo coassiale dovrebbe essere totalmente schermato dai disturbi esterni, quindi da qualsiasi cosa tu colleghi alla calza esterna.
In pratica non è proprio così, per vari motivi, e probabilmente il tuo corpo sta facendo da antenna supplementare :D
Anche perché non credo tu fossi in contatto elettrico con la terra
PS: biget h ascritto in maniera più dettagliata :ok:
29,2k 7 11 13
[4] Re: se tocco il cavo dell'antenna il segnale migliora
Messaggioda Foto Utentedadduni » 7 mag 2018, 10:47
concordo sul fatto che questi oggetti non siano di elevata qualità. Però devo dire che nel momento in cui tocco il cavo inizia a funzionare davvero davvero bene!
Posso inventarmi qualcosa per migliorare la situazione senza stare con una mano incollata al filo? prendo un cadavere e ce lo incollo? :lol:
Foto Utentedadduni
1.705 2 7 12
[5] Re: se tocco il cavo dell'antenna il segnale migliora
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 7 mag 2018, 11:08
prova l'antennino in dotazione se c'è, o anche un semplice filo avvolto a quel connettore (lunghezza da ottimizzare, ma comunque da 20-30cm in su) a fare le tue "veci" :mrgreen:
29,2k 7 11 13
[6] Re: se tocco il cavo dell'antenna il segnale migliora
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 mag 2018, 11:19
15,8k 4 6 9
[7] Re: se tocco il cavo dell'antenna il segnale migliora
Messaggioda Foto Utentedadduni » 7 mag 2018, 11:22
collego all'antenna di casa e ci metto anche il filo sulla prte metallica del cavo, oppure il cavo lo lascio volante a fare da antenna?
Foto Utentedadduni
1.705 2 7 12
[8] Re: se tocco il cavo dell'antenna il segnale migliora
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 7 mag 2018, 11:57
non hai risposto riguardo l'antennino in dotazione...
comunque... il filo probabilmente migliora un po' il segnale reso debole da altri problemi, quindi non ti resta che provare...potrebbe non funzionare senza il segnale dall'antenna "vera", così come potrebbe bastare il filo...anche se senza antenna il filo forse funziona meglio se collegato al pin centrale del cavo coassiale
29,2k 7 11 13
[9] Re: se tocco il cavo dell'antenna il segnale migliora
Messaggioda Foto Utenteboiler » 7 mag 2018, 18:58
Foto Utenteclaudiocedrone, quando ho letto il titolo mi son detto "Adesso guardo su youtube se c'è il clip di Mr Bean..."
Azz, preceduto :mrgreen:
Foto Utenteboiler
16,5k 5 7 13
[10] Re: se tocco il cavo dell'antenna il segnale migliora
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 mag 2018, 21:29
:-) Io invece ricordavo che quel video tutorial era già stato postato in passato e sono andato a colpo sicuro... (all'epoca si era anche discusso riguardo il metodo di collegamento della spina al cordone di alimentazione :mrgreen: ).
15,8k 4 6 9
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 36 ospiti
