Fusibile elettronico
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] Fusibile elettronico
Messaggioda Foto UtenteCardos » 18 mag 2018, 18:29
Buonasera a tutti :)
Sto cercando di riparare un circuito che fa saltare spesso un fusibile termico da 2A 125gradi centigradi.
Mi chiedevo: esiste un mini circuito che simula un fusibile e ogni volta che salta si può riattivare senza dover sostituire sempre il fusibile durante le diverse prove?
Grazie a tutti
Foto UtenteCardos
145 1 2 6
[2] Re: Fusibile elettronico
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 18 mag 2018, 21:56
Cardos ha scritto:Buonasera a tutti :)
Grazie a tutti
se salta quel fusibile significa che c'è un problema non di poco conto, e inutile bypassare con un fusibile elettronico, essendo termico e appoggiato da qualche parte, cerca cosa c'è che lo fa saltare.
6.315 4 6 7
[3] Re: Fusibile elettronico
Messaggioda Foto UtenteCardos » 18 mag 2018, 22:05
Grazie per il consiglio utilissimo sicuramente comunque vorrei sapere come potrei fare un circuito semplice che simuli un fusibile anche per altri casi e/o situazioni diverse? ? Grazie
Foto UtenteCardos
145 1 2 6
[4] Re: Fusibile elettronico
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 18 mag 2018, 22:07
in realtà se e un fusibile a contatto non è altro che un termostato
6.315 4 6 7
[5] Re: Fusibile elettronico
Messaggioda Foto UtenteCardos » 18 mag 2018, 22:16
Ok chiaro grazie. Nel caso parlassimo di fusibili normali? Esiste un circuito che può sostituirlo ed evitare che , una serie di fusibili si danneggino durante la ricerca di un gusto?
Foto UtenteCardos
145 1 2 6
[6] Re: Fusibile elettronico
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 18 mag 2018, 22:46
Esistono fusibili ripristinabili:
  1. meccanicamente (vedi qui al post n. [9]);
  2. elettronicamente (post n. [15] della medesima discussione).
Questi che ho indicato sono per utilizzo automobilistico. Forse ne puoi trovare anche di altre tipologie.
Big fan of ƎlectroYou
3.821 2 3 6
[7] Re: Fusibile elettronico
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 18 mag 2018, 22:58
potresti adoperare la fatidica lampadina in serie ad una presa e una spina che ti segnala se il circuito che hai tentato di riparare e ancora in corto "lampadina accesa" in corto "lampadina spenta" ok
Ultima modifica di Foto Utenteelektronik il 18 mag 2018, 23:11, modificato 1 volta in totale.
6.315 4 6 7
[8] Re: Fusibile elettronico
Messaggioda Foto UtenteCardos » 18 mag 2018, 23:00
Grazie :)
Foto UtenteCardos
145 1 2 6
[9] Re: Fusibile elettronico
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 18 mag 2018, 23:14
Cardos ha scritto:Grazie :)
scusa lampadina accesa c'è un corto, spenta o parzialmente accesa circuito OK
tester trasformatori e altro.jpg (30.67 KiB) Osservato 1830 volte
6.315 4 6 7
[10] Re: Fusibile elettronico
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 19 mag 2018, 16:03
inutile dire che il termofusibile sostituito con qualcosa di diverso è assolutamente fuori norma, per essere a norma sarebbe necessario eseguire test specifici sul circuito elettronico, che anche i produttori evitano per non avere infinite grane.
detto ciò, realizzare un circuito di gancio con sensore, data la temperatura una pt100 credo sia buona, con apertura a triac, potrebbe andare, nella maggioranza dei casi, certo che senza l'applicazione specifica è difficile dare suggerimenti.
saluti.
2.767 3 7 9
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
