Wi-Fi notebook datato lenta
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentefairyvilje
[1] Wi-Fi notebook datato lenta
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 21 mag 2018, 20:05
Buonasera a tutti,
ho un notebook (travelmate 5720) ancora funzionanante ma ormai con 10 anni sulle spalle
per quello che mi serve fa ancora egregiamente il suo lavoro, tuttavia ho provato a fare degli speedtest e la differenza tra cavo e wifi è notevole
con il wifi non supero i 20/25 mega
mi chiedevo ... esiste un modulo da poter installare internamente al notebook (scheda) che sia più veloce ?
p.s: preferirei non installare chiavette USB varie
Foto UtenteJR1987
286 1 4 7
[2] Re: Wi-Fi notebook datato lenta
Messaggioda Foto Utentebiget » 21 mag 2018, 21:58
Puoi cambiare la sua scheda di rete con una più recente (802bgn/ac
Sebbene difficilmente sia la causa(certo non puoi leggere 100 dato che le 802.11bg trasmettono massimo a 54) piuttosto a che distanza hai provato ?
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[3] Re: Wi-Fi notebook datato lenta
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 21 mag 2018, 23:11
Ciao!
La scheda attualmente montata è una 802.11b.g
ho provato a circa 7 o 8 metri di distanza dal router e non ci sono grossi muri, diciamo che sono una stanza a fianco
proverò eventualmente a ripete il test proprio di fronte
il problema che mi pongo è... non essendo così esperto... le schede di rete per notebook sono tutte uguali come interfaccia ?
Foto UtenteJR1987
286 1 4 7
[4] Re: Wi-Fi notebook datato lenta
Messaggioda Foto Utentebiget » 21 mag 2018, 23:58
No ma limitatamente al tuo acero puoi montare qualsiasi mini pcie h.e il costo é quello di una pizza
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[5] Re: Wi-Fi notebook datato lenta
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 3 giu 2018, 18:22
Concordo: sostituisci la scheda di rete mini-pci, solitamente è predisposto uno sportellino per "l'accesso diretto". Per i problemi attuali 54 megabit sono teorici, se hai qualche altro dispositivo la banda scende parecchio, così come se ci sono interferenze (wifi dei vicini su canali adiacenti). Fossi in te non mi butterei su schede 'ac', ma mi fermerei a un buon wifi 'n', perché il wifi ac spesso richiede una seconda (per il funzionamento mimo) antenna assente nel tuo PC. Esempio: link
143 1 5
Torna a PC e informatica
