Optoisolatore
[1] Optoisolatore
Messaggioda Foto UtenteCardos » 26 mag 2018, 13:45
Buongiorno a tutti
Come si prova il componente in foto? Grazie :)
Foto UtenteCardos
135 2 6
[2] Re: Optoisolatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 mag 2018, 18:35
Vedi qui
Foto Utenteg.schgor
52,8k 9 12 13
[3] Re: Optoisolatore
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 26 mag 2018, 19:20
Un metodo terra terra, che magari non funziona con tutti gli opto, è polarizzare il LED (correttamente, cioè con la corrente indicata nel data sheet) e misurare con ohmetro su portata elevata la resistenza tra i due pin di uscita
27,1k 7 11 13
[4] Re: Optoisolatore
Messaggioda Foto UtenteCardos » 26 mag 2018, 23:12
Grazieeese :)
Mi confermate che , in un alimentatore , se ho tensione sui pin del led devo comunque trovarla anche all’uscita?
Foto UtenteCardos
135 2 6
[5] Re: Optoisolatore
Messaggioda Foto Utenteboiler » 26 mag 2018, 23:22
Cardos ha scritto:Mi confermate che , in un alimentatore , se ho tensione sui pin del led devo comunque trovarla anche all’uscita?
Indipendentemente da quanto tu voglia dire con se ho "tensione sui pin del led" ?% la risposta è no.
Boiler
Foto Utenteboiler
14,5k 4 7 13
