Capire il triodo
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[1] Capire il triodo
Messaggioda Foto Utentegermino3 » 26 mag 2018, 16:14
Ciao ragazzi, studiando il funzionamento di una valvola termoionica sono incappato in un problema che non riesco a capire.
Io so che la valvola, dove al suo interno è stato fatto il vuoto, è composta da tre componenti principali: 1)anodo 2)griglia 3)catodo.
Riscaldando il catodo esso comincerà a liberare elettroni e se la griglia sarà polarizzata, applicando una tensione in modo corretto, facendo riferimento a catodo e anodo, si otterrà un passaggio di corrente tra catodo e anodo, che possiamo controllare grazie alla griglia in tensione.
Ora però mi sorge un dubbio, ok, posso riuscire a controllare grazie alla griglia, la tensione, ma come si riesce addirittura ad amplificarla? é proprio l'amplificazione del segnale che non ho per niente chiaro...
Foto Utentegermino3
10 2
[2] Re: Capire il triodo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 mag 2018, 17:07
La potenza assorbita dalla griglia è molto minore
di quella fra anodo e catodo.
Questa è l'amplificazione.
Foto Utenteg.schgor
52,4k 9 12 13
[3] Re: Capire il triodo
Messaggioda Foto Utentegermino3 » 26 mag 2018, 19:30
Per capire, se io ho per esempio:
Una batteria da 5 volt, un motorino da 12 volt e una valvola termoionica, non potrò mai far girare il motorino a pieno regime, a meno che non collegassi altre batterie da 5 volt in serie o direttamente una batteria da 12 volt.
La valvola mi serve solo a dosare la quantità di corrente che erogherò giusto?
Foto Utentegermino3
10 2
[4] Re: Capire il triodo
Messaggioda Foto Utenteivano » 26 mag 2018, 21:30
con le valvole si lavora in alta tensione dai 100volt in su'. quindi se devi usare 5 o 12 volt usa i semiconduttori
Foto Utenteivano
683 3 4
[5] Re: Capire il triodo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 mag 2018, 0:56
germino3 ha scritto: ...La valvola mi serve solo a dosare la quantità di corrente che erogherò giusto?...
Concetto malamente espresso ma fondamentalmente giusto... a parte i valori di tensione indicati da Foto Utenteivano sia che si tratti di tubi termoelettronici (termoionici anche se "storico" è un termine inesatto per i tubi a vuoto) o di transistor il concetto non cambia dato che è sempre l'alimentazione che eroga corrente al carico, quindi per far girare p. es. il motorino a 12 V occorre che sia la alimentazione a fornire quella tensione. O_/
13,6k 4 6 9
[6] Re: Capire il triodo
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 27 mag 2018, 9:11
ivano ha scritto:con le valvole si lavora in alta tensione dai 100volt in su'. quindi se devi usare 5 o 12 volt usa i semiconduttori
... Solo per curiosità: ci sono valvole che lavorano anche a 6,3 V, tipo la 6GM8/ECC86
Qui trovate un articoletto sulle valvole a bassa tensione...
O_/ Max
6.829 2 6 9
[7] Re: Capire il triodo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 27 mag 2018, 10:51
germino3 ha scritto:Per capire, se io ho per esempio:
Amplificare non vuol dire far funzionare il motore ad una tensione più alta di quella disponibile di alimentazione.
La valvola è un rubinetto con il quale si puó solo regolare/dosare la corrente che dall’alimentatore va al motore.
Amplifica perché la potenza elettrica spesa dal dispositivo che genera il segnale che comanda la griglia di controllo è più piccola di quella che serve al motore.
30,2k 6 10 13
