Progetto di ventilazione
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtenteWALTERmwp, Foto Utentexyz
[1] Progetto di ventilazione
Messaggioda Foto UtenteErMaskio77 » 26 mag 2018, 17:55
Salve a tutti, chiedo aiuto per un problema che mi sta dando fastidio.....
Nella foto c’è Il progetto per un impianto di ventilazione che ho realizzato per un vano del mobile, all’interno ci sono vari accessori tipo Sky, Xbox, Apple tv, Airport e Amplificatore.
Tutto l’impianto viene gestito dall’amplificatore anche l’accensione del display PC per il controllo della velocità delle ventole, tramite un cavo USB che da l’impulso che passa per il modulo 5V 1 Channel H/L Level Trigger Optocoupler Relay Module For Arduino, fatto il collegamento sul cavo dell’alimentazione specifiche Iput: 100-240VAC
Output: 12V 2A 5V 2A con attacco molex lo collego al display con specifiche Output voltage: 5v-12v nput voltage: 5v and 12v Power: 10W each group, total 50W con poi due ventole da 12v 0,225A.
Il tutto funziona ma quando vado a regolare le velocità delle ventole il display sfarfalla(posso anche mandare un video del difetto), ho fatto già molte prove e posso dire che:
Non è il display già cambiato lo fa lo stesso.
Non è il modulo, me lo fa anche se lo elimino e ricollego i fili diretti all’alimentatore.
Ho provato un alimentatore ATX usato, fa pure peggio...
Con una ventola funziona bene.
Help help
[2] Re: Progetto di ventilazione
Messaggioda Foto UtenteErMaskio77 » 27 mag 2018, 13:32
Confermo che con le ventole al massimo a 2300rpm non ci sono problemi, ma con una ventola a 1500rpm con l’altra non posso mandarla sotto hai 2000rpm altrimenti il display comincia a sfarfallare.
[3] Re: Progetto di ventilazione
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 27 mag 2018, 18:41
Metti un link a quello che chiami "display PC". Non so cos'è.
ciao,
P.
Foto Utentepgiagno
355 2 5
[4] Re: Progetto di ventilazione
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 28 mag 2018, 8:30
Sarebbe anche utile avere la disposizione delle due ventole.
Se ci fossero aperture sufficienti in basso potrebbe bastare una ventola unica in estrazione.
3.689 3 6 8
[5] Re: Progetto di ventilazione
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 28 mag 2018, 9:37
Ma il controllo della velocità delle ventole, per fare chiarezza, da quale componente è svolto ?
ErMaskio77 ha scritto:(...) Tutto l’impianto viene gestito dall’amplificatore anche l’accensione del display PC per il controllo della velocità delle ventole, tramite un cavo USB che da l’impulso (...)
cosa significa "che da l'impulso" ?
E la prossima volta, per favore, che si tratti d'uno schema di principio o d'un dettaglio di progetto utilizza FidoCadJ, ti suggerisco di leggere qui, grazie.
W - U.H.F.
22,9k 4 8 13
[6] Re: Progetto di ventilazione
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 28 mag 2018, 9:41
Vi ricordo che gli schemi e i disegni devono essere inseriti in fidocad O_/
MCSA Windows Server 2012 R2
CompTia Pentest+ LPIC-1
---100% fiero di essere Italiano---
Foto UtenteMassimoB
13,8k 6 12 13
Expert free
[7] Re: Progetto di ventilazione
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 28 mag 2018, 9:42
Suppongo: "...che dà l'impulso..." = "...che fa scattare il relé..."
P.
Foto Utentepgiagno
355 2 5
[8] Re: Progetto di ventilazione
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 28 mag 2018, 10:54
hai provato ad inserire un condensatore antidisturbo? vedi schema
4.352 4 5 7
Torna a Arduino
