Contatore con Flip Flop JK
[1] Contatore con Flip Flop JK
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 30 mag 2018, 13:45
Ciao a tutti sto svolgendo un esercizio sui contatori sincroni e volevo capire alcune cose.
L'esercizio mi chiede di creare un contatore sincrono che produce la seguente sequenza:
001
011
010
111
101
100
Mi chiede cosa succede a 000(che non è contenuto nella sequenza) al successivo impulso di clock
Ho fatto una parte della tabella di verità e ho omesso le sequenze 000 e 110 che non fanno parte della sequenza.
Ora sfruttando la tabella delle eccitazioni del flip flop JK arrivo a determinare gli Input del suddetto flip flop.
Ho fatto anche il circuito con le K map ma non capisco cosa succede al clock Quando si verifica 000..
Foto Utentejayeffe
46 1 3 7
[2] Re: Contatore con Flip Flop JK
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 mag 2018, 16:38
Foto Utenteg.schgor
52,9k 9 12 13
[3] Re: Contatore con Flip Flop JK
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 30 mag 2018, 16:53
Credo sia un caso simile ovvero per le condizioni di don't care il circuito si resetta per cui ho bisogno di un flip flop con ingresso di Clear basso cosi, non si hanno blocchi in caso di indifferenze ..
http://www.edutecnica.it/sistemi/contatorix/4.htm
Foto Utentejayeffe
46 1 3 7
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 18 ospiti
