Sostituzione presa TV: problemi
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[1] Sostituzione presa TV: problemi
Messaggioda Foto Utentepinklady » 6 giu 2018, 11:48
Buongiorno a tutti,
scrivo dopo tanto tempo sul forum per chiedere consiglio riguardo alla ricezione dei canali TV.
Abbiamo sostituito una vecchia presa TV femmina e l'annesso connettore maschio, con una nuova presa TV maschio con annesso connettore femmina (le prese TV femmina infatti non sono più in commercio). Per quanto riguarda la TV collegata a questa presa, nessun problema.
Quella che invece ha perso completamente il segnale è la TV della camera da letto, collegata anch'essa ad una presa femmina con connettore maschio.
Vorrei capire se, come sospetto, le due cose sono collegate e per caso devo cambiare anche la presa TV della camera da letto invertendo maschio e femmina. Ho letto che esistono prese terminali e prese passanti, dunque sospetto che quella della camera da letto sia subordinata a quella della sala.
Grazie.
Agli ingegneri piace risolvere i problemi. Se non ci sono problemi sottomano, gli ingegneri li creeranno.
Scott Adams
Foto Utentepinklady
2.473 5 11
[2] Re: Sostituzione presa TV: problemi
Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 giu 2018, 11:59
ciao Martina,
non è tanto un problema di maschio/femmina in merito alla presa, quanto di tipologia di presa utilizzata
la presa sostituita era di tipo passante?
la riconosci dalla presa derivata (o terminale) perché ha lo spazio per ospitare anime e calze di due coassiali, che vanno inseriti nel giusto verso (ingresso e uscita verso la presa derivata)
le prese inoltre sono contraddistinte da un livello di attenuazione in dB
riesci ad inserire qualche foto?
ciao
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,9k 8 12 13
[3] Re: Sostituzione presa TV: problemi
Messaggioda Foto Utentepinklady » 6 giu 2018, 12:21
Grazie Foto Utenteattilio per la veloce risposta.
La presa sostituita è una derivata BTicino 13962D, la presa nuova è MYLife ECL40481MWH.
In questo momento non riesco a fare delle foto, ma le due prese sono compatibili?
Magari abbiamo semplicemente invertito i due cavi e per questo l'altra tv non si vede?
Così posso capire se è necessario sostituire anche l'altra presa.
Scott Adams
Foto Utentepinklady
2.473 5 11
[4] Re: Sostituzione presa TV: problemi
Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 giu 2018, 12:38
Martina, scusami ma c'è qualche contraddizione in quello che scrivi
pinklady ha scritto:La presa sostituita è una derivata BTicino 13962D
pinklady ha scritto:Magari abbiamo semplicemente invertito i due cavi e per questo l'altra tv non si vede?
se la presa sostituita è una presa finale (o derivata, è la stessa cosa) come sembra, dovresti aver collegato a questa un solo cavo coassiale
ovviamente non posso escludere che chi ha fatto l'impianto abbia fatto cose strane e dalla presa finale essersi collegato in parallelo verso un'altra presa (stanza da letto)
se così fosse comunque, e prima nonostante tutto funzionava, dovrebbe funzionare anche adesso, salvo problemi di connessioni
poi ci sarebbe anche da capire come è fatta la distribuzione (partitore, derivatore, etc..)
ricontrolla i collegamenti e appena puoi fai qualche foto
ciao
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,9k 8 12 13
[5] Re: Sostituzione presa TV: problemi
Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 giu 2018, 12:49
Aspetta!
parliamo di una vecchia presa TV Ticino che in questo momento non ho presente
oggi, molti produttori usano il termine "presa derivata" per intendere una presa terminale (diretta), normalmente con attenuazione minima
è possibile che la BTicino derivata fosse in realtà una presa passante
in questo caso la nuova non mi sembra idonea
ma prima di darti consigli meglio aver chiara la situazione
ri ciao
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,9k 8 12 13
[6] Re: Sostituzione presa TV: problemi
Messaggioda Foto Utentepinklady » 6 giu 2018, 14:54
Allego la presa tv sostituita.
Esatto, ci dev’essere un malinteso con i nomi, perché nel muro della presa in questione ci sono le anime e i cavi di due coassiali, che passando ognuno per un polo convergevano al centro tramite una piccola vite, che qui non c’è perche è montata nella nuova presa.
La nuova presa è visivamente simile a questa.
Presa BTicino
Scott Adams
Foto Utentepinklady
2.473 5 11
[7] Re: Sostituzione presa TV: problemi
Messaggioda Foto Utentepinklady » 6 giu 2018, 15:21
News: quella della camera da letto è identica, ma arriva un solo cavo, quindi nel secondo morsetto c’è una sorta di finto cavo che chiude il circuito.
Quindi ora proviamo a invertire i due cavi in quella della sala.
Scott Adams
Foto Utentepinklady
2.473 5 11
[8] Re: Sostituzione presa TV: problemi
Messaggioda Foto Utenteedgar » 6 giu 2018, 18:10
pinklady ha scritto:nel secondo morsetto c’è una sorta di finto cavo che chiude il circuito
Dovrebbe essere una resistenza di terminazione da 75 ohm.
Foto Utenteedgar
6.457 3 5 8
[9] Re: Sostituzione presa TV: problemi
Messaggioda Foto Utentepinklady » 6 giu 2018, 19:54
Immagino sia quella, anche se credevo che già l’impedenza del frutto fosse di 75 come era scritto. Comunque abbiamo scoperto che nella presa in sala il cavo per la camera da letto si era scollegato, così abbiamo provveduto a sistemarlo e ora abbiamo risolto.
Grazie comunque per la pazienza di chi ha risposto.
:D
Scott Adams
Foto Utentepinklady
2.473 5 11
Torna a Telecomunicazioni
