Messa a terra
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] Messa a terra
Messaggioda Foto Utentelarry92 » 8 giu 2018, 8:59
Durante un piccolo scavo nel mio cortile da circa 1 mq, i muratori hanno trovato la messa a terra - si parla di una casa anni 65 - che non è stata minimamente toccata ed è tuttora fissa nel terreno. Finite le lavorazioni nello scavo gli stessi hanno provveduto a chiudere riempiendo con della sabbia e successivamente acqua, lasciando asciugare il tutto.
Mi chiedo, in quanto non me ne intendo, ora che si è solidificato tutto stile cemento, considerato che la messa a terra è piantata al terreno e per metà, fino alla sommità, è coperta di acqua e sabbia, c’è possibilità che perda la sua efficacia? Grazie mille a tutti.
Foto Utentelarry92
[2] Re: Messa a terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 8 giu 2018, 9:10
Non è ho idea, può darsi di sì, come no, la cosa migliore è misurare il valore di Rt e verificare che sia sempre coordinato con la protezione differenziale.
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Foto UtenteMike
51,2k 7 10 12
[3] Re: Messa a terra
Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 giu 2018, 15:29
non abbiamo idea della sua efficienza precedente le opere di cui parli, difficile dirti quale sia quella attuale, non abbiamo informazioni sul tipo di terreno (per ricavarne valori teorici di resistività), non sappiamo il materiale del dispersore, le sue dimensioni e nemmeno per quanto esso sia infisso (piantato) nel terreno...
...insomma: nada de nada
considera che ogni volta che realizzo un impianto di messa a terra, devo fare la misura di resistenza, anche quando l'esperienza in situazioni analoghe mi da già l'ordine di grandezza che mi aspetto di ottenere
fai fare una misura e ti togli ogni dubbio, non credo possano domandarti grosse cifre, specie se eseguono la misura con loop-tester attraverso la semplice connessione dello strumento ad una presa dell'impianto
saluti
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
57,4k 8 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 16 ospiti
