Temporizzatore luci scale
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[11] Re: Temporizzatore luci scale
Messaggioda Foto Utentemir » 10 giu 2018, 12:45
Michelebz ha scritto:Pensavo di associare al rilevatore un dispositivo che mi vada ad escludere il suo timer, ma non so cosa.
:-k la vedo complicata,e dispendiosa (provare con un relè diventerebbe, ridonandante ed inutilmente laborioso), forse è il caso di provare a considerare un sensore di movimento/passaggio del tipo ad impulso come suggerito già dal buon Foto Utenteattilio. ;-)
59,0k 9 12 13
[12] Re: Temporizzatore luci scale
Messaggioda Foto UtenteMichelebz » 10 giu 2018, 15:41
sensori di movimento ad impulso non ne conosco... quale prodotto potrebbe andare bene ?
10 2
[13] Re: Temporizzatore luci scale
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 10 giu 2018, 15:53
Non esistono
Il temporizzatore in questione è meccanico quindi anche se sente il contatto pulsante inserito x 15 secondi non dovrebbe influenzare con il conteggio del tempo impostato
Foto Utentegabrisav
1.076 2 4 6
[14] Re: Temporizzatore luci scale
Messaggioda Foto UtenteMichelebz » 10 giu 2018, 16:36
Ciao come mai mi rimane sempre attivo il relè del temporizzatore ?
10 2
[15] Re: Temporizzatore luci scale
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 10 giu 2018, 16:47
A quanto è impostato il tempo del temporizzatore?
Foto Utentegabrisav
1.076 2 4 6
[16] Re: Temporizzatore luci scale
Messaggioda Foto UtenteMichelebz » 10 giu 2018, 17:33
3 min
10 2
[17] Re: Temporizzatore luci scale
Messaggioda Foto Utentemir » 10 giu 2018, 18:31
Potrebbe essere che il tempo del rilevatore sia superiore a quello del temporizzatore, o come si diceva potrebbe influenzare quest'ultimo il tempo lungo (15") di comando da parte del sensore ... :-k
59,0k 9 12 13
[18] Re: Temporizzatore luci scale
Messaggioda Foto Utentemir » 10 giu 2018, 18:44
:-k ..Foto UtenteMichelebz ..una domanda quante lampade, di che tipo e di che potenza sono installate ?
Una soluzione può esserci, ma bisogna dapprima conoscere il tipo di lampade, il numero e la loro potenza.
59,0k 9 12 13
[19] Re: Temporizzatore luci scale
Messaggioda Foto UtenteMichelebz » 10 giu 2018, 19:03
sono 5 plafoniere a due neon ciascuna , t8 36 w e una lampada da 60w
10 2
[20] Re: Temporizzatore luci scale
Messaggioda Foto Utentemir » 10 giu 2018, 19:16
Ok. Il carico complessico dei tubi fluorescenti è di 320 W, superiore di gran lunga a quelli che supporta il sensore 14181 di 60 W per carichi fluorescenti. Pertanto se si vuole adottare la soluzione che avevo immaginato occorre interfacciare un relè monostabile al sensore .. si complica un pochino la cosa..
Ovviamente in questo caso il tempo di accensione delle lampade sarà funzione del tempo impostato sul sensore di rilevamento.
59,0k 9 12 13
