Termostato semplice pochi componenti, può andare?
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[1] Termostato semplice pochi componenti, può andare?
Messaggioda Foto UtenteClaudio94 » 12 giu 2018, 11:14
Ciao a tutti! Girovagando su internet alla ricerca di qualche idea per sperimentare circuiti facili mi sono imbattuto in un semplice schema per costruire un termostato e controllare una ventolina attraverso un termoresistore NTC, un transistor e un trimmer. Il circuito in questione è il seguente :
La mia domanda è se secondo voi può funzionare davvero e se al posto del transistor posso usarne un altro qualsiasi a patto che sia NPN, dato che ho un TIP31c da parte che dovrebbe andare (teoricamente cambierebbero solo i valori di corrente e intensità supportato credo).
5 2
[2] Re: Termostato semplice pochi componenti, può andare?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 giu 2018, 17:07
Non essendoci una soglia netta, il transistor potrebbe dissipare molto.
Foto Utenteg.schgor
52,9k 9 12 13
[3] Re: Termostato semplice pochi componenti, può andare?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 12 giu 2018, 17:48
Cerca nel web le caratteristiche del BD139.
Il collettore del BD139 può assorbire una corrente massima di 1,5 A
e dissipare al massimo:
senza dissipatore 1,25 W con temperatura ambiente 25 C°
con dissipatore grande 12,5 W con temperatura collettore 25 C°
Fai tu....
Che corrente assorbe la ventola a 12 V ?
Che resistenza interna presenta ?
Per fare solo delle prove, e trovarne i limiti mi pare un buon circuito.
Il TIP31C mi pare equivalente.
Se non specifichi le prestazioni richieste, può sicuramente andare, ossia può non danneggiarsi e in qualche modo comandare la ventola.
Ti interessa montarlo e provarlo o progettarlo prime e verificare se si comporta come avbevi previsto?
Caratteristica della NTC in funziona della temperatura?, valori max min ??
Un circuito più complesso con un comparatore che pilota il transistore tutto in ON o tutto OFF fa dissipare di meno.
Foto UtenteMarcoD
6.142 4 8 13
[4] Re: Termostato semplice pochi componenti, può andare?
Messaggioda Foto UtenteClaudio94 » 12 giu 2018, 21:50
L'assorbimento della ventola sinceramente non l'ho considerato perché non avevo idea se potesse funzionare o se fosse un circuito errato, però se funzionava avevo intenzione di inserirlo nel mio alimentatore da banco per far partire la ventola solo quando serve (ventola a 12v e 0.15A). Anche perché ho visto che per il TIP31C ci sono due limiti di corrente, uno per la base e uno per il collettore e non sapevo quale considerare.
Questo purtroppo non lo so, mi sto informando in questi giorni sui termoresistori.
Potresti mandarmi un link di questi circuiti per curiosità, per vedere la differenza e per informarmi sul loro funzionamento?
5 2
[5] Re: Termostato semplice pochi componenti, può andare?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 giu 2018, 0:59
Per la applicazione che hai in mente puoi usare una "pastiglia termostatica"...
un unico componente e hai risolto. O_/
14,1k 4 6 9
[6] Re: Termostato semplice pochi componenti, può andare?
Messaggioda Foto UtenteClaudio94 » 13 giu 2018, 10:50
Molto bella l'idea dell'interruttore termostatico! La considererò sicuramente perché rapida e veloce!
5 2
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 17 ospiti
