Ricerca personalizzata
Dubbio algoritmo Cooley-Tukey FFT
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtentePietroBaima, Foto UtenteIanero
[1] Dubbio algoritmo Cooley-Tukey FFT
Messaggioda Foto UtentePeternek » 14 giu 2018, 17:29
Ciao a tutti! Vi chiedo per favore di aiutarmi. Ho un dubbio su un passaggio dell'algoritmo Cooley-Tukey per calcolare l'FFT .
Non capisco in questo file quando dice che al step 4 praticamente deve trasformare la riga di dim 2 (credo che cosi arrivi al caso fondamentale). Non capisco come tira fuori questa matrice:
F_2 = \begin{pmatrix}
1 & 1 \\
1 & -1
\end{pmatrix}
L'unica idea che mi viene in mente è che questa matrice sia i^{jk} dove jk è il prodotto degli indici che contano da zero mentre i è l'unità immaginaria ma non sono sicuro..
Vi allego anche il file completo:
FFT Pucci.pdf
(262.42 KiB) Scaricato 6 volte
Foto UtentePeternek
40 4
[2] Re: Dubbio algoritmo Cooley-Tukey FFT
Messaggioda Foto UtentePeternek » 14 giu 2018, 21:11
Apposto credo di aver capito tutto guardando un esempio... in pratica siccome si arriva alla dimensione 2 la matrice contiene la radice quadrata dell'unità quindi da mettere in quella matrice delle omega di dimensione 2. Viene presa però (-1)^{jk} - forse per convenzione si prende quella a parte reale negativa. In ogni caso torna il conto
Foto UtentePeternek
40 4
[3] Re: Dubbio algoritmo Cooley-Tukey FFT
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 14 giu 2018, 21:42
Quella e' la matrice di trasformazione F della DFT.
Sai come e' definita?
Il termine F_{N} vale
F_{N}=e^{-i\frac{2\pi }{N}}
Se N=2...
Il Conte di Montecristo
Penso di poter stare sveglio fino a quell'ora. James Clerk Maxwell
4.940 5 10 13
[4] Re: Dubbio algoritmo Cooley-Tukey FFT
Messaggioda Foto UtentePeternek » 14 giu 2018, 22:52
Si si :ok: , grazie lo stesso che così rimane anche nel forum! Mi ero dimenticato di aggiungere la formula
Foto UtentePeternek
40 4
[5] Re: Dubbio algoritmo Cooley-Tukey FFT
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 14 giu 2018, 22:56
Quindi nessuna convenzione parte positiva/negativa.
Se conosci come e' definita F, calcoli la matrice F_{2}.
In pratica avra' tutti gli elementi pari ad 1 (come da definizione) tranne il termine f_{22} pari a -1 come da calcolo.
4.940 5 10 13
[6] Re: Dubbio algoritmo Cooley-Tukey FFT
Messaggioda Foto UtentePeternek » 15 giu 2018, 7:01
Ah si giusto infatti stavo facendo confusione con un'altra cosa dicendo che erano le radici a parte reale negativa dell'unità quindi è proprio sbagliato quello che avevo detto poi me ne ero accorto successivamente in ogni caso grazie per l'osservazione :ok:
Foto UtentePeternek
40 4
Torna a Matematica generale
