legame potenza tensione per turbine eoliche e pannelli solar
Moderatori: Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi
[1] legame potenza tensione per turbine eoliche e pannelli solar
Messaggioda Foto Utentesimonelectro » 16 giu 2018, 22:54
un saluto a tutti,
spero che la sezione sia quella giusta, ad ogni modo ho un dubbio in merito all'impatto di turbine eoliche e pannelli solari sulla rete di distruzione. Considerando ad'esempio un nodo di una rete di distribuzione a tensione nominale di 20 kV a cui è connesso una turbina eolica. Quest'ultima ovviamente genera potenza al variare della velocità del vento. Discorso analogo per i pannelli solari. Ebbene, la domanda è: come varia la tensione d'uscita della turbina e del pannello salare (e di nodo?), al variare della potenza prodotta? Potreste mostrarmi una formula che mi chiarifichi il dubbio?
Grazie per l'aiuto
[2] Re: legame potenza tensione per turbine eoliche e pannelli s
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 16 giu 2018, 23:01
Fondamentalmente direi che un legame diretto non c'è. E' la fase quella che tende ad anticipare quando iniettiamo potenza in un sistema a corrente alternata.
Foto UtenteEcoTan
5.164 4 10 13
[3] Re: legame potenza tensione per turbine eoliche e pannelli s
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 giu 2018, 7:36
Per quanto riguarda i pannelli FV vedi [1] e [2]
Foto Utenteg.schgor
52,4k 9 12 13
Torna a Macchine elettriche
