corrente fotovoltaico
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi
[1] corrente fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteFrancesco883 » 20 giu 2018, 13:41
Supponiamo di collegare in serie 10 pannelli fotovoltaici , alla fine della stringa le tensioni sulla linea si sommano ma la corrente nominale come si comporta?
15 1 2
[2] Re: corrente fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 20 giu 2018, 14:13
La corrente la calcoli facendo il rapporto tra la somma della potenza di tutti i moduli di quella stringa e la tensione totale della stringa.
Devi inoltre verificare che ogni singolo pannello sia in grado di sopportare quella corrente.
170 6
[3] Re: corrente fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteFrancesco883 » 20 giu 2018, 16:54
Allora si parla di correnti molto basse metti 3 kW di pannelli e 450v di tensione
15 1 2
[4] Re: corrente fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 20 giu 2018, 17:06
La corrente è pari (circa) alla corrente nominale del singolo pannello.
Questo vale per ogni stringa. Stringhe in parallelo sommano le correnti.
5.923 3 6 10
[5] Re: corrente fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteFrancesco883 » 16 ago 2018, 17:37
15 1 2
[6] Re: corrente fotovoltaico
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 16 ago 2018, 18:36
Spero sia solo una tua curiosità ,spero non devi lavorarci, occh'io che ti puoi far male.
Foto UtenteTITAN
506 3 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
