DAIKIN clima spento all'improvviso ...
Moderatori: Foto UtenteDarioDT, Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteMassimoB, Foto UtenteGuerra
[1] DAIKIN clima spento all'improvviso ...
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 21 giu 2018, 17:26
clima DAIKIN che avra' 8-10 anni oggi tutto bene fino a 10 minuti fa' ...
per caso mi sfugge occhio e vedo tutto chiuso e led verde che lampeggia!
provato la diagnostica con il telecomando e fa' un piu piu prolunato su
praticamente tutti gli errori che cominciano con la "U"... ma forse piu
lungo degli altri e' non ricordo ora se con U0 che in ogni caso dice che
manca il refigerante.
ora in tutte le posizioni non si apre la paratia e lampeggia sempre il
led verde , tranne nella funzione ventola che allora si apre e ovvio
funziona solo la ventola con aria dell'ambiente.
vi chiedo ma possibile cosi all'improvviso ?
mi pare strano una perdita all'imrpovviso e totale... o magari
nell'unita' fuori che appunto non gira la ventola, magari li dentro
c'era nei tanti anni da fare qualche manutenzione o pulizia e instasato
qualcosa li, che dite ?
grazie
Foto Utentetinto101
6 1 5
[2] Re: DAIKIN clima spento all'improvviso ...
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 23 giu 2018, 12:32
La manutenzione ordinaria deve essere fatta.
Se vi è una segnalazione di carica insufficiente è probabile che possa esserci una perdita.
"Tutto all'improvviso" non è una condizione; esiste un prima ed un dopo per ogni cosa. E' probabile che se davvero vi sia una perdita, questa possa aver fatto fuoriuscire il gas lentamente sino ad un limite inferiore di carica. Oggi.
Difficile aiutarti da dietro una tastiera e video.
Potrebbe essere l'elettronica, come davvero una perdita.
Purtroppo devi chiamare un tecnico competente e far controllare il climatizzatore.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,8k 7 11 13
[3] Re: DAIKIN clima spento all'improvviso ...
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 23 giu 2018, 14:51
Per esperienza diretta, potrebbe anche trattarsi della scheda comando posta all'interno dell'unità ' interna.
Il guasto riguarda anche la parte di potenza, scheda esterna che comanda il compressore.
Ti conviene chiamare un tecnico frigorista.
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
