Ricarica batterie in autorimessa
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[1] Ricarica batterie in autorimessa
Messaggioda Foto Utentemulder80 » 21 giu 2018, 18:50
Buongiorno,
domanda: qualcuno ha avuto modo di leggere una norma, una nota prot. , un chiarimento VVF o qualcosa di formalmente vigente, in merito alla possibilità di ricarica (senza entrare nel merito del tipo di ricarica) per veicoli elettrici all'interno del singolo box privato inserito in autorimessa facente attività soggetta?
Foto Utentemulder80
35 1 5
[2] Re: Ricarica batterie in autorimessa
Messaggioda Foto Utentemir » 22 giu 2018, 0:11
59,9k 9 12 13
[3] Re: Ricarica batterie in autorimessa
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 22 giu 2018, 0:43
Non conosco le norme ma in quel 3d si parla di muletti e batt pb con sviluppo di idrogeno...
Io ricarico in box, essendo batt litio ho semplicemente fatto posare una linea usando un decreto Monti
27,7k 7 11 13
[4] Re: Ricarica batterie in autorimessa
Messaggioda Foto Utentemulder80 » 22 giu 2018, 7:55
Non mi pare attinente quel post,
lì si parla di muletti, qui di ricarica di autoveicoli (quindi batterie al litio) in autorimesse soggette.
In rete ho trovato il riferimento da una presentazione dell'Ing. Mazzaro (Dirigente nucleo investigativo antincendio) alla Nota n. 17174 del 01.12.2012 della D.C.P.S.T. in cui non si ammettono le postazioni di ricarica all'interno di un'autorimessa!
Non trovo però la nota protocollo vera e propria. Se qualcuno se ne è già occupato.. O_/
Foto Utentemulder80
35 1 5
[6] Re: Ricarica batterie in autorimessa
Messaggioda Foto Utentemulder80 » 22 giu 2018, 9:18
ciao Mir,
conoscevo quel decreto (ha fatto un articolo anche il Tuttonormel) che stabilisce quando non si deve richiedere autorizzazione ma si può installare liberamente. Non dice "non si può fare"
Da lì si legge:
a) il punto di ricarica non richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica né una modifica
della connessione esistente;
domanda: per modifica della connessione esistente cosa si intende? se il privato alza la fornitura da 3 a 6 kW è una modifica alla connessione esistente?
L'unico documento che vieta la ricarica nelle autorimessa sembra restare la nota protocollo VVF n. 17174 del 01.12.2012. che però ho recuperato solo da una slide di una presentazione.
Qualcuno ha quel testo?
Foto Utentemulder80
35 1 5
[7] Re: Ricarica batterie in autorimessa
Messaggioda Foto Utentemir » 22 giu 2018, 13:12
Ciao Foto Utentemulder80,
mi sono limitato ad indicarti i documenti (link) che fanno riferimento alle slide che hai citato,pensando potessero aiutarti, ma leggo che li avevi già valutati .. :D .. premesso che non sono un esperto in materia di normativa, in tal senso credo sia il caso di taggare Foto UtenteMike; immagino che per..
mulder80 ha scritto: per modifica della connessione esistente cosa si intende?
credo si intenda una variazione delle caratteristiche della connessione, pertanto anche l'eventuale aumento di potenza.
Ma meglio attendere conferma/smentita by Foto UtenteMike. ;-)
59,9k 9 12 13
[8] Re: Ricarica batterie in autorimessa
Messaggioda Foto Utente6367 » 22 giu 2018, 13:49
Da un punto di vista normativo la norma di riferimento è la CEI 64-8-7-722.
Inoltre si è in attesa delle linee guida nazionali dei VVF.
Foto Utente6367
18,8k 5 9 12
[9] Re: Ricarica batterie in autorimessa
Messaggioda Foto Utenteferri » 22 giu 2018, 14:43
Allego link a presentazione VV.F. a Ecomondo di Rimini
http://www.riminiperitindustriali.it/in ... azzaro.pdf
qualche info la potresti trovare li.
Foto Utenteferri
1.099 2 4
