Collegare 2 contascatti in parallelo
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] Collegare 2 contascatti in parallelo
Messaggioda Foto UtenteLucas14 » 22 giu 2018, 19:44
Salve ho un problema con l'installazione di 2 contascatti. La mia necessita è avere la lettura all'uscita di un differenziale che controlla una cantina. Ma questa lettura deve essere fatta in 2 contascatti contemporaneamente in due quadri diversi. Ho pensato di installare in parallelo il contascatti della finder serie 7e.12.8. Ma la mia idea non funziona, solo 1 conteggia. Purtroppo in serie non li posso collegare per una questione di sezione dei cavi. Qualcuno ne sa qualcosa?
Foto UtenteLucas14
[2] Re: Collegare 2 contascatti in parallelo
Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 giu 2018, 20:00
Devi necessariamente collegarli in cascata. Ma poi se entrano i cavi a monte come fai a non potere collegare quelli a valle? Di che sezione parliamo?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
57,4k 8 12 13
[3] Re: Collegare 2 contascatti in parallelo
Messaggioda Foto UtenteLucas14 » 23 giu 2018, 9:15
Ti ringrazio per la risposta.
Parliamo di unipolari da 6 mmq, a monte non ho problemi con i cavi, il problema è a valle con la sezione visto che sono due quadri separati e neanche tanto vicini.
Che tu sappia, non esiste un contascatti con doppio display?
Foto UtenteLucas14
[4] Re: Collegare 2 contascatti in parallelo
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 23 giu 2018, 9:20
Esistono dei contatori digitali, che rendono disponibile il valore conteggiato su diverse interfacce e quindi leggibile.
In alternativa potresti montare un solo contatore ed utilizzare l'uscita impulsiva del tuo finder per remotizzare il conteggio.
Foto UtenteJAndrea
2.792 2 5 9
[5] Re: Collegare 2 contascatti in parallelo
Messaggioda Foto UtenteLucas14 » 23 giu 2018, 9:26
JAndrea ha scritto:Esistono dei contatori digitali, che rendono disponibile il valore conteggiato su diverse interfacce e quindi leggibile.
Hai ragione, ho visto diversi modelli di contascatti che ha diverse interfacce, ma non ho visto un doppio display. Quasi tutti vanno a PC o plc o altro
Foto UtenteLucas14
[6] Re: Collegare 2 contascatti in parallelo
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 23 giu 2018, 9:50
Se il contatore ti dà un impulso ogni kWh e tu dall'altra parte monti un conta-impulsi, potresti remotare la misura, utilizzando anche due cavetti di sezione minuscola…
Per esempio:
https://w5.siemens.com/italy/web/bassat ... pulsi.aspx
Oppure per non portarti in giro la corrente del carico monti un TA di misura e due contatori in serie, ma poi avresti da correggere il fattore di scala.
Ammesso che la lunghezza dei cavi non richieda una prestazione eccessiva...
Foto UtenteJAndrea
2.792 2 5 9
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 32 ospiti
