Conversione YUV 4:2:2 a YUV 4:2:0 semiplanar
teoria dei segnali, elaborazione, trasformate Z, Fourier, segnali caratterizzati da processi e variabli aleatorie, stimatori, DSP
[1] Conversione YUV 4:2:2 a YUV 4:2:0 semiplanar
Messaggioda Foto Utentegvee » 24 giu 2018, 19:38
Un saluto a tutti O_/
Ho bisogno di effettuare una conversione di rappresentazione pixel da YUV 4:2:2 a YUV 4:2:0 (NV12) semiplanar, ma nonostante le descrizioni riportate ai seguenti link (quelli delle API v4l2 sono più dettagliati)
http://www.fourcc.org/pixel-format/yuv-yuy2/
https://linuxtv.org/downloads/v4l-dvb-a ... -yuyv.html
http://www.fourcc.org/pixel-format/yuv-nv12/
https://linuxtv.org/downloads/v4l-dvb-a ... -nv12.html
non riesco ad ottenere un frame convertito correttamente.
Osservando i due layout del YUV 4:2:2 e YUV 4:2:0, intuisco che le componenti di luminosità Y si copiano tutte senza downsampling mentre le componenti di colore sono alternate e con downsampling.
Per provare la conversione del frame in allegato (racchiuso in file zip) ho scritto questo codice:
frame-1.zip
frame YUV 4:2:2
(297.29 KiB) Scaricato 12 volte
Codice: Seleziona tutto
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
void YUV422ToYUV420sp(uint8_t *yuv422, uint32_t yuv422Size, uint8_t *yuv420, uint32_t yuv420Size)
    const uint32_t ysize = yuv422Size / 2;
    // YUV 4:2:2 size is width * height * 2
    // YUV 4:2:0 size is width * height * 3/2
    // where Y size is width * height
    // and UV size is (width * height)/2
    uint8_t *py422 = yuv422;
    uint8_t *py420 = yuv420;
    uint8_t *puv420 = yuv420 + ysize;
    uint32_t uvIndex = 0;
    for(uint32_t i = 0; i < yuv422Size; i += 4)
        *py420 = yuv422[i];
        py420++;
        if(uvIndex < (ysize / 2))
            *puv420 = yuv422[i + 1];
            puv420++;
            uvIndex++;
        *py420 = yuv422[i + 2];
        py420++;
            *puv420 = yuv422[i + 3];
            puv420++;
            uvIndex++;
int main(int argc, char *argv[])
    // size of frame to test is 640 * 480
    uint32_t yuv422Size = 640 * 480 * 2;
    uint8_t yuv422data[yuv422Size];
    uint32_t yuv420Size = 640 * 480 * 3/2;
    uint8_t yuv420data[yuv420Size];
    int fd = open(argv[1], O_RDWR);
    if(fd > 0)
        read(fd, yuv422data, yuv422Size);
        close(fd);
    else
        perror("read: ");
        return 1;
    YUV422ToYUV420sp(yuv422data, yuv422Size, yuv420data, yuv420Size);
    fd = open("toYUV420.raw", O_RDWR | O_CREAT, S_IRUSR | S_IWUSR);
    if(fd > 0)
        write(fd, yuv420data, yuv420Size);
        close(fd);
    else
        perror("write: ");
        return 1;
    return 0;
pero evidentemente c'è qualcosa che non mi è chiaro perché la conversione corretta dovrebbe portare al seguente risultatato dovrebbe essere questo:
mentre la conversione applicata secondo quanto intuisco restituisce il seguente risultato:
in cui si può vedere che la componente di colore è sfasata (o almeno è quello che sembra).. :-|
Sono sicuro del formato di origine YUV 4:2:2 anche perché ho implementato la conversione YUV 4:2:2 a RGB (planar e packed) con successo.
Per visualizzare i frame YUV 4:2:2 e YUV 4:2:0 io uso http://rawpixels.net/
Per YUV 4:2:2 le opzioni sono:
Predefined format: YUY2
Pixel Format: YUV
Pixel Plane: PackedYUV
Per YUV 4:2:0 le opzioni sono:
Predefined format: YUV 420 SP
Pixel Format: YUV
Pixel Plane: Semiplanar
mentre le immagini in allegato le ho convertite a JPG dato che occupano di meno rispetto alla compressione PNG.
Qualcono ha esperienza con questo tipo di conversioni e magari ha una interpretazione alternativa e corretta rispetto a quella che ho io del formato YUV 4:2:0 ? Perché dopo varie supposizioni e prove non capisco dove sbaglio.
Ringrazio in anticipo.
Foto Utentegvee
560 2 6
[2] Re: Conversione YUV 4:2:2 a YUV 4:2:0 semiplanar
Messaggioda Foto Utentegvee » 2 lug 2018, 9:26
Dunque alla fine ho risolto:
void YUV422ToYUV420sp(uint8_t *yuv422, uint8_t *yuv420, uint32_t width, uint32_t height)
    uint8_t *psrc = yuv422;
    // pointer to Y plane
    // pointer to UV plane
    uint8_t *puv420 = yuv420 + (width * height);
    for(uint32_t y = 0; y < height; y++)
        for(uint32_t x = 0; x < width/2; x++)
            *py420 = psrc[0];
            py420++;
            *py420 = psrc[2];
            py420++;
            if(!(y % 2))
                *puv420 = psrc[1];
                puv420++;
                *puv420 = psrc[3];
                puv420++;
            psrc+=4;
Avevo bisogno di qualche giorno di riposo...
Ne approfitto per una cartolina.
Foto Utentegvee
560 2 6
Torna a Elaborazione numerica ed analogica dei segnali
