Dato di targa: POTENZA
[1] Dato di targa: POTENZA
Messaggioda Foto UtenteSteveSun » 29 giu 2018, 17:04
Salve,
In fase di progettazione, per il dimensionamento dei cavi di alimentazione di un qualsiasi dispositivo, occorre risalire alla corrente assorbita.
I dispositivi che vado ad alimentare (motori pompa, attuatori, dispositivi elettronici in generale), presentano come dato di targa fisso il valore di potenza, mentre è variabile per esempio la tensione di alimentazione (es. da 380 a 500 V)
Ragionando con un semplice carico resistivo, se io alimento un carico con un certo valore di tensione, quel carico sarà attraversato da una certa corrente V/R e quindi la potenza assorbita dal carico sarà V*I.
Se lo stesso carico, lo alimento con una tensione inferiore, sarà attraversato da una corrente V/R inferiore, pertanto V*I mi aspetto sia inferiore.
Pertanto, non capisco perché, nei dispositivi in generale, il dato di Potenza sia la costante, e quindi se diminuisco la tensione di alimentazione aumenta la corrente assorbita e viceversa.
Foto UtenteSteveSun
[2] Re: Dato di targa: POTENZA
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 29 giu 2018, 17:21
  • In generale, i dati di targa di un dispositivo elettrico sono: la potenza, la tensione di alimentazione e la frequenza di alimentazione. Non capisco, dunque, cosa intendi per tensione variabile.
  • La maggior parte dei carichi elettrici che abbiamo in casa sono carichi attivi (nel loro funzionamento generano forze contro-elettromotrici), pertanto non puoi utilizzare la legge di Ohm in modo bovino come nel caso di un resistore (che e' un carico passivo).
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
8.730 8 11 13
[3] Re: Dato di targa: POTENZA
Messaggioda Foto UtenteSteveSun » 29 giu 2018, 18:09
Grazie mille per il riscontro...per variabile intendevo che viene riportato un range di tensione di alimentazione che va da un minimo a un massimo, spesso anche piuttosto ampio.Esempio, posso alimentare un motore ,sempre a triangolo,da 380 a 500 V.
La tua risposta sulla forza controelettromotrice era il tassello che mi mancava. Grazie mille
Foto UtenteSteveSun
[4] Re: Dato di targa: POTENZA
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 30 giu 2018, 8:30
Il dato di targa circa la potenza (nominale) è sempre riferito alla tensione di alimentazione nominale, salvo diversamente indicato.
Ma per il dimensionamento dei cavi questo è insignificante, sia perché si ragiona sempre in termini di potenza massima ... sia perché poi si arrotonda alla "taglia" superiore.
Ed in ogni caso, nel dimensionamento dei cavi si considerano 2 aspetti:
La caduta di tensione massima ammessa, in genere per tratte lunghe
La corrente di sovraccarico, in genere per le linee brevi.
In rete trovi ampia documentazione e formule di calcolo.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.199 1 4 8
[5] Re: Dato di targa: POTENZA
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 30 giu 2018, 10:08
SerTom ha scritto:Il dato di targa circa la potenza (nominale) è sempre riferito alla tensione di alimentazione nominale, salvo diversamente indicato.
Si', i dati di targa si riferiscono alla condizione nominale di funzionamento.
SerTom ha scritto:Ma per il dimensionamento dei cavi questo è insignificante
Dire che i dati di targa sono insignificanti per il dimensionamento di una linea di alimentazione lo trovo inopportuno. Spesso sono insufficienti, questo si'.
SerTom ha scritto:Ma per il dimensionamento dei cavi questo è insignificante, sia perché si ragiona sempre in termini di potenza massima ... sia perché poi si arrotonda alla "taglia" superiore.
Dove lo hai letto? Forse intendi dire potenza massima richiesta? E tenere conto, quindi, del fattore di utilizzazione e a seguire del fattore di contemporaneità?
Per arrotondare alla taglia superiore, intendi la sezione del conduttore? Anche in questo caso, bisogna fare una analisi tecnico-economica per trovare un compromesso. Passare da un cavo di 35 mm2 a uno di 50 mm2 non e' proprio uno scherzo...
SerTom ha scritto:Ed in ogni caso, nel dimensionamento dei cavi si considerano 2 aspetti:
Sbagliato. Prima di tutto si considera la corrente di impiego e non quella di sovraccarico. Anche dopo aver corretto questa punto, la tua affermazione rimane falsa, in quanto non puoi dire "in ogni caso".
SerTom ha scritto:In rete trovi ampia documentazione e formule di calcolo.
Speriamo di non trovare la stessa documentazione trovata da te.
8.730 8 11 13
[6] Re: Dato di targa: POTENZA
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 30 giu 2018, 10:45
SteveSun ha scritto:Pertanto, non capisco perché, nei dispositivi in generale, il dato di Potenza sia la costante, e quindi se diminuisco la tensione di alimentazione aumenta la corrente assorbita e viceversa.
Non entro in merito riguardo il dimensionamento dei cavi, ma questa domanda di Steve non ha avuto risposta.
In molti dispositivi recenti è presente un circuito di alimentazione switching, quindi è possibile che la potenza erogata resti costante al variare della tensione in ingresso, e quindi la corrente assorbita CALI all'aumentare dela tensione.
Per esempio il motore trifase Siemens della mia FIAT Elettra, di derivazione industriale, è alimentato da batterie, ma tramite un inverter che limita secondo una curva precisa la potenza erogata a 30 kW; ne deriva che al calare della tensione di alimentazione la corrente massima assorbita aumenta.
27,1k 7 11 13
[7] Re: Dato di targa: POTENZA
Messaggioda Foto Utentelillo » 30 giu 2018, 11:03
sono d'accordo con Foto Utenterichiurci.
non so se propriamente opportuno al contesto, ma per afferrare l'argomento lo studio di un trasformatore ideale potrebbe essere d'aiuto.
Foto Utentelillo
17,4k 7 12 13
[8] Re: Dato di targa: POTENZA
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 30 giu 2018, 12:08
Immagino che Foto UtenteEdmondDantes sia un super esperto sul calcolo delle linee...
Ma il livello della domanda iniziale, almeno a mia avviso, sembrava molto elementare !
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.199 1 4 8
[9] Re: Dato di targa: POTENZA
Messaggioda Foto Utentesebago » 30 giu 2018, 15:37
SerTom ha scritto:Immagino che Foto UtenteEdmondDantes sia un super esperto sul calcolo delle linee...
Non so se lo sia, ma le considerazioni che ha svolto e le obiezioni alle tue (affrettate?) mi sembrano sensate. Se qualcosa non ti quadra puoi sempre esporre le tue controdeduzioni.
La domanda iniziale era "elementare", certamente, e anche troppo, visto che per analizzare il funzionamento di carichi tipicamente ohmico-induttivi li assimilava a resistenze pure. Il chiarimento era d'obbligo.
Sebastiano
Foto Utentesebago
14,8k 3 10 13
