Dimensionamento UPS
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[11] Re: Dimensionamento UPS
Messaggioda Foto Utentefabfive » 2 lug 2018, 19:50
Credo di aver capito il calcolo
Moltiplichi il tensione per gli ampere ora dell'UPS.
Il risultato diviso i watt del carico da collegare all'UPS mi da l'autonomia.
Se cosi fosse un UPS con una batteria 12 v 12 ah avrebbe maggiore autonomia a parità di carico installato.
Giusto?
Questo è l'UPS che il mio amico voleva rivendermi
MODELLO UPS CREARISPARMIO 1800
INGRESSO
Tensione ingresso 220-230-240Vac
Intervallo di accettazione 162-290Vac
Frequenza 50/60Hz (commutazione automatica)
USCITA
Tensione di uscita 230Vca
Tolleranza della tensione ± 10%
Frequenza 50/60Hz (come la frequenza d’ingresso)
Potenza (VA) 1800
Tempo di commutazione 2-6 mS tpc
Prese Shuko 2
FILTRAGGIO DEI DISTURBI
Presente
BATTERIE
Autonomia tipica 5 min
Tensione di batteria 1x 12V/7Ah
Tipo Pb Ermetico
Tempo di ricarica 6-8 ore al 90% dopo una scarica completa
È normale che non regga?
Foto Utentefabfive
0 3
[12] Re: Dimensionamento UPS
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 2 lug 2018, 20:49
Ti ho già scritto che probabilmente è la batteria il problema è così per il 99% degli UPS.
Prova a scollegarla e al suo posto colleghi provvisoriamente una della macchina che usi tutti i giorni e vedi cosa succede. Ciao
Foto UtenteTITAN
609 3 5
[13] Re: Dimensionamento UPS
Messaggioda Foto Utentefabfive » 2 lug 2018, 21:27
Ok. Scusami se chiedo conferme ma non ci capisco davvero nulla e non vorrei sbagliare l'acquisto.
Il ragionamento che ho fatto sull'autonomia dell'UPS è corretto? Cioè i watt sono il carico massimo che posso collegare. L'autonomia è data dai dati della batteria e cresce al calare del carico.
fabfive ha scritto:Credo di aver capito il calcolo
Giusto?
Foto Utentefabfive
0 3
[14] Re: Dimensionamento UPS
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 2 lug 2018, 21:48
Si.
Foto UtenteTITAN
609 3 5
[15] Re: Dimensionamento UPS
Messaggioda Foto Utentefabfive » 12 feb 2020, 20:15
Ciao ragazzi. Torno sull'argomento perché ho bisogno di nuovo del vostro aiuto
Ho questo UPS della vultech
CARATTERISTICHE TECNICHE UPS2000VA-PRO
Potenza nominale: 2000VA (1025W)
Tensione nominale d’ingresso: 130 – 280VAC
Frequenza in ingresso: 50/60 Hz
Tensione nominale in uscita: 170 – 265 VAC
Stabilizzazione tensione in uscita: AVR
Forma d’onda in uscita: Pseudosinusoidale
Rendimento: 90%
Tipo batterie: Piombo acido, sigillate, senza manutenzione
Numero batterie: 2
Tensione nominale batterie: 12 VAC
Capacità batterie: 9 AH
Filtri e Protezione: AVR – Overload
Autonomia: 25 min*
Tempo di ricarica: 6 ore
Interfaccia: USB + Software
Raffreddamento: Naturale
Condizioni ambientali operative: 0 – 40°
Prese d’uscita: 4x Bipasso 10-16A/Schuko, 1x IEC13, RJ11
Dimensioni (L x A x P): 150 x 160 x 344 mm
Se ho ben capito il calcolo per l'autonomia è il seguente
12x9=108
108/78= circa 1h e 40 minuti
È corretto?
Il fatto che ci siano 2 batterie mi fa venire dubbi.
108 si riferisce alla singola batteria o alla coppia?
Foto Utentefabfive
0 3
[16] Re: Dimensionamento UPS
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 12 feb 2020, 22:01
Il discorso sull'autonomia reale degli UPS è un po' complesso, sia per questioni tecniche (scarica non lineare, tipologia del carico, tipologia ed efficienza delle batterie, ecc.), sia per questioni commerciali (il venditore riferisce dati non sempre chiari, oppure li omette per convenienza).
A titolo di esempio, ti riporto la tabella relativa all'autonomia di un UPS "serio", di alta qualità ed efficienza, il Fortron Champ Tower modello 1K, con potenza nominale di 900 watt. La tabella è quella pubblicata sul sito web di FSP Fortron (ne avevo già parlato in questa discussione):
Autonomia UPS 900 watt.
Il modello indicato ha 2 batterie da 12 volt 9 Ah, e le autonomie dichiarate sono le seguenti:
  • 900 watt: 3,2 minuti
  • 810 watt: 3,7 minuti
  • 720 watt: 4,4 minuti
  • 630 watt: 5,5 minuti
  • 540 watt: 6,8 minuti
  • 450 watt: 8,9 minuti
  • 360 watt: 12,3 minuti
  • 270 watt: 17,4 minuti
  • 180 watt: 28,6 minuti
  • 90 watt: 68,1 minuti
Considera poi che l'autonomia è riferita all'UPS con batterie di ottima qualità, specifiche per UPS, nuove e perfettamente cariche. Tieni anche conto che a seguito di un intervento per blackout le batterie devono avere il tempo di ricaricarsi, per cui in presenza di un nuovo blackout a distanza di tempo ravvicinata, l'autonomia verrà ulteriormente ridotta.
In sintesi, con un carico di circa 80 watt, presumo che l' UPS che hai citato sia in grado di reggere il carico per un'ora o poco più.
Big fan of ƎlectroYou
3.121 2 3 6
[17] Re: Dimensionamento UPS
Messaggioda Foto Utentefabfive » 12 feb 2020, 22:14
Questa mattina c'è stata una interruzione di corrente. L'autonomia è stata di 1h e 40 minuti. In base alle preziose informazioni che mi dici mi sembra che abbia retto abbastanza bene. Giusto?
Foto Utentefabfive
0 3
[18] Re: Dimensionamento UPS
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 12 feb 2020, 22:33
Direi di sì, l'autonomia è buona (anche se non sappiamo quale sia stato l'effettivo assorbimento del sistema, che varia molto a seconda che le telecamere siano in standby oppure in fase di registrazione).
Non conosco l'UPS che hai citato, ma spero che abbia un circuito che stacca automaticamente il carico quando la tensione della batteria scende al di sotto di un certo livello di tensione, altrimenti c'è il pericolo che ripetute scariche troppo profonde danneggino le batterie.
3.121 2 3 6
[19] Re: Dimensionamento UPS
Messaggioda Foto Utentefabfive » 12 feb 2020, 22:48
Errata corrige: black out alle 9.05. Esaurimento UPS alle 10.18 quindi circa 1h e 10 minuti
Foto Utentefabfive
0 3
[20] Re: Dimensionamento UPS
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 26 mar 2020, 10:20
Ad ogni modo è un'autonomia buona; quasi quanto quel valore calcolato! Anche se si deve considerare quello che ha detto Foto UtenteFranco012
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.216 3 10 12
