Ciao a tutti.
Volevo porvi un quesito.
Dovrei andare a comandare delle strisce led partendo da un segnale generato da un integrato...
L'integrato in questione è il tm1637 questo normalmente va a pilotare un display a 7 segmenti ad anodo comune, a me invece servirebbe andare a pilotare 7 strisce led * 4 cifre (Con queste vado a creare una sorta di display a 7 segmenti).
Ho pensato che per creare il tutto dovrei avere bisogno di due tipi di transistor.
1 transistor PNP per ogni cifra (l'emettitore andrà a comandare il + della striscia). (pensavo a BC327)
7 transistor NPN per i sette segmenti (pensavo a PN2222)
La striscia led mi fa 0.05 A a segmento e 0.35 A a cifra.
Ok secondo voi può andare il tutto?
E se gentilmente riusciste a consigliarmi dei transistor da mettere con la relativa resistenza alla base.
Link utili
Datasheet TM1637
http://www.mcielectronics.cl/website_MC ... TM1637.pdf
Verifica Transistor per Display a 7 Segmenti
Moderatori: g.schgor,
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Davides98,
il tuo schema mi pare non vada bene per vari motivi: l'integrato funziona a 5V, quindi, con il meno della sua alimentazione in comune con quello dei 12V, non puoi pilotare i PNP, inoltre dalle uscite dell'integrato che comandano gli anodi, che sono open drain P, la corrente può solo uscire, mentre dalle uscite che comandano i segmenti, che sono open drain N, la corrente può solo entrare, quindi anche per questo motivo quell'integrato non può comandare i transistor così come li hai montati che invece avrebbero bisogno in base di correnti di segno opposto.
Se le tue strisce di led funzionassero a 5V, quindi se si potesse utilizzare un'unica alimentazione, allora si potrebbero montare i transistor ad inseguitore, con i PNP per i segmenti e gli NPN per gli anodi, Con le strisce a 12V invece non si può fare e occorre complicare il circuito.
Ora non ho tempo, se non ti arrivano soluzioni da altri sta sera o domani vedo di buttare giù uno schema.
BrunoValente
38,7k 7 10 13 - G.Master EY
Ma perché non dovrebbe andare?
Il transistor PNP riceve l'impulso dal pin cifre e chiude, quindi fa passare la 12V.
Quando il transistor NPN chiude la striscia si accende no??
Mi pare di averti spiegato perché non può funzionare, dire che il PNP riceve l'impulso per chiudere non significa nulla, hai un'idea di cosa occorre ad un transistor per chiudere?
Nel tuo schema il PNP resterebbe sempre chiuso e l'NPN sempre aperto, di conseguenza i led sempre spenti... provare per credere.
Intanto ridisegna lo schema con Fidocad, poi ne discutiamo.
Che conoscenza hai dell'elettronica?
BrunoValente
No.Davides98 ha scritto:Ma perché non dovrebbe andare?....... no??
Se l'integrato lo alimenti a 5V, (può arrivare anche a 7V ma non basterebbero comunque), il transitor PNP che lo colleghi a 12V come dovrebbe fare ad interdirsi?
lelerelele
4.337 3 7 9 - Master
An ok ma nessuno riuscirebbe ad aiutarmi magari buttando giù uno schema? Perché non so da dove partire
BrunoValente ha scritto:Intanto ridisegna lo schema con Fidocad, poi ne discutiamo.
BrunoValente
Davides98 ha scritto:non so da dove partire
Potresti partire spiegando meglio l'applicazione, magari esistono soluzioni diverse.
Una domanda su tutte: da dove viene la scelta di quel particolare circuito integrato?
Non ho grandi conoscenze dell'elettronica.
Comunque normalmente il tm1637 alimenta un display a 7 segmenti 4 digit a 5v.
Io vorrei espandere il display e crearne uno con le strisce led.
Cercando in internet ho visto che necessitavo di transistor.
Solo che non so dove sbattere la testa.
Davides98 ha scritto:Comunque normalmente il tm1637 alimenta un display a 7 segmenti 4 digit a 5v.
Fin qui ci siamo capiti
Si, ma non solo dei transistor, se vuoi usare il tm1637 ci vogliono pure resistenze e quant'altro.
Non so se ti è chiaro che, una volta realizzata l'eventuale interfaccia, il tm1637 se non viene comandato da un micro NON FA NULLA.
Per cui ripeto la domanda: perché proprio il tm1637 ?
Nel momento in cui si deve impegaro un micro si potrebbe far fare tutto a lui.
25 messaggi
