Induttanza e capacità dei cavi
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] Induttanza e capacità dei cavi
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 6 lug 2018, 10:14
Salve, dovendo verificare la validità di un sisteme a Sicurezza Intrinseca ho bisogno di sapere il valore della induttanza e capacità del cavo di collegamento tra la barriere e le apparecchiature connesse a SI
Qualcuno sa dirmi dove trovo o come faccio a calcolare tali valori :roll: :roll: :roll:
Grazie in anticipo
Foto UtenteDuracell
296 2 3 6
[2] Re: Induttanza e capacità dei cavi
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 6 lug 2018, 12:48
Trovi i valori per unita' di lunghezza nei datasheet del produttore.
E' possibile anche calcolarli (cerca costanti fondamentali delle linee in cavo - vedi anche normativa di riferimento), ma devi avere un discreto numero di informazioni e interpretare bene le condizioni al contorno (tipologia di isolanti, cavi unipolari, tripolari, configurazione geometrica del sistema, dimensioni geometriche dei vari strati che costituiscono il cavo e cosi' via). In pratica non si calcolano mai per via teorica, ma vengono determinate a mezzo di misure elettriche.
Il Conte di Montecristo
8.420 7 11 13
[3] Re: Induttanza e capacità dei cavi
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 6 lug 2018, 14:20
Grazie per la risposta escludendo la via teorica e anche quella strumentale mi sapresti dire quale produttore li riporta perché io ho guardato baldassarri e general cavi ma non fanno alcun riferimento :cry:
ciao
Foto UtenteDuracell
296 2 3 6
[4] Re: Induttanza e capacità dei cavi
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 6 lug 2018, 14:42
Si tratta di fare una ricerca con un motore di ricerca qualsiasi.
Comunque, se ho capito bene, il cavo e' già installato. Non puoi prendere un catalogo qualsiasi. Non basta guardare la riga della sezione in mm2, ma devi verificare anche la tipologia costruttiva, come ho scritto precedentemente.
8.420 7 11 13
[5] Re: Induttanza e capacità dei cavi
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 6 lug 2018, 14:49
Grazie Edmond alla fine cercando in internet e chiamando i costruttori mi è stata inviata questa tabella per cavi in pvc/epr l'allego magari può esser utile anche ad altri
Cavi FG - capacità e induttanza.pdf
(98.35 KiB) Scaricato 19 volte
Foto UtenteDuracell
296 2 3 6
[6] Re: Induttanza e capacità dei cavi
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 6 lug 2018, 14:54
Ripeto, stai attento a come scegli i dati.
Solo a titolo di esempio.
L'induttanza aumenta significatamente passando da una formazione a trifoglio ad una in piano.
Discorso simile per la capacita, ma per diverse ragioni (cavi schermati - non schermati).
8.420 7 11 13
[7] Re: Induttanza e capacità dei cavi
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 6 lug 2018, 15:08
:ok: ne terrò conto grazie
Foto UtenteDuracell
296 2 3 6
