Esercizio: impedenza linea di trasmissione
Circuiti e campi elettromagnetici
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Esercizio: impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto Utentefrancescod » 8 lug 2018, 11:32
Ciao, qualcuno di voi saprebbe aiutarmi a risolvere questo esercizio
Una linea di trasmissione ha i seguenti coefficienti primari: R = 23 ohm/km, L = 125 microH/km e C = 48 nF/km. Calcolare l’impedenza caratteristica, Z0, della linea per la frequenza di 100Hz
Parlando con il docente mi ha confermato che il parametro G=0 e quindi la linea è da intendersi senza perdite nel dielettrico.
Grazie mille
Francesco
[2] Re: Impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 8 lug 2018, 11:36
Conosci la relazione generale?
Il Conte di Montecristo
8.730 8 11 13
[3] Re: Impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto Utentefrancescod » 8 lug 2018, 11:41
credo che questo esercizio voglia che sia risolto con eq dei telegrafisti o almeno credo considerando le parti complesse di L e C
[4] Re: Impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 8 lug 2018, 11:51
francescod ha scritto:credo che questo esercizio voglia che sia risolto con eq dei telegrafisti
Quelle equazioni non servono per trovare l'impedenza caratteristica.
Richiedo, conosci l'espressione generale per il calcolo dell'impedenza caratteristica (che in seguito utilizzerai all'interno delle equazioni dei telegrafisti)?
8.730 8 11 13
[5] Re: Impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto Utentefrancescod » 8 lug 2018, 12:00
credo sia questa l'espressione per il calcolo che intendi tu, provo a scrivertela nella maniera piu chiara possibile
Z0= SQRT ((r+jomegaL)/(G+jomegaC))
con
omega = 2*pi*f
[6] Re: Impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 8 lug 2018, 12:08
Su questo sito le formule devono essere scritte in LaTeX.
Per questa volta riscrivo io
\dot{Z}_{0}=\sqrt[]{\frac{r+j\omega l}{g+j\omega c}}
1) Tu conosci le grandezze per unita' di lunghezza, quindi devono essere scritte in minuscolo;
2) l'impedenza e' una grandezza complessa quindi devi soprassegnarla (come e' d'uso in elettrotecnica);
Adesso ti chiedo, che difficoltà' hai a calcolare quel valore?
8.730 8 11 13
[7] Re: Impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto Utentefrancescod » 8 lug 2018, 12:38
quindi se capisco bene è sufficiente che io usi questa espressione per il calcolo dell'impedenza caratteristica, ma per quanto riguarda le unita di misura delle singole grandezze devo andare a uniformarle tutte in ohm, Henry e Farad su km?
Cosi facendo poi mi calcolo la pulsazione in radianti e una volta sostituiti i valori in gioco dovrebbe essere fatto?
[8] Re: Impedenza linea di trasmissione
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 8 lug 2018, 13:05
Ovviamente.
Faccio un appunto.
Quell'espressione e' approssimata, in quanto anche la r dipende dalla frequenza (effetto pelle). Se non esplicitiamo questa dipendenza, affermiamo che il fenomeno e' trascurabile.
francescod ha scritto:ma per quanto riguarda le unita di misura delle singole grandezze devo andare a uniformarle tutte in ohm, Henry e Farad su km
1)Non dovresti avere questi tipi di dubbi.
2) Le unita' di misura si scrivono in minuscolo.
8.730 8 11 13
