Messa a terra cisterna gasolio
[1] Messa a terra cisterna gasolio
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 10 lug 2018, 8:42
E' richiesto da qualche Norma o Decreto particolare la messa a terra dedicata di una cisterna di gasolio fuori terra con dimensioni inferiori a quelle per cui è richiesta praticca VVF, se non è una massa estranea?. La messa a terra è comunque garantita dalla linea di alimentazione.
Ultima modifica di Foto Utenteboobie80 il 10 lug 2018, 8:57, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteboobie80
58 1 4 6
[2] Re: Messa a terra cisterna gasolio
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 10 lug 2018, 8:56
Il DM 22-11-2017 per contenitori distributori rimovibili riporta questo:
7.3. Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea messa a terra.
Nel mio caso è una cisterna esterna, penso che possa essere considerata rimovibile, e quindi servirebbe la messa a terra.... non basta la messa a terra tramite conduttore di protezione della linea di alimentazione?
Foto Utenteboobie80
58 1 4 6
[3] Re: Messa a terra cisterna gasolio
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 10 lug 2018, 15:50
...non basta la messa a terra tramite conduttore di protezione della linea di alimentazione?
No! Non è sufficiente.
Mi ricordo di avr letto qualcosa (l'esatto articolo di legge) su un Tuttonormel di un'annetto fa.
Foto Utentemagoxax
2.609 2 3 8
[4] Re: Messa a terra cisterna gasolio
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 10 lug 2018, 16:31
Mamma mia come passa il tempo, credevo di averlo letto l'anno scorso. :mrgreen:
E' richiesto da qualche Norma o Decreto particolare la messa a terra dedicata di una cisterna di gasolio fuori terra...
...è richiesta dalla circolare 29/07/1971 del MI, art. 2.3 b2 pagina 252 del codice elettrico.
Citazione di Foto UtenteGiovepluvio da questa discussione
Foto Utentemagoxax
2.609 2 3 8
[5] Re: Messa a terra cisterna gasolio
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 lug 2018, 18:01
NO, dal punto di vista tecnico, vige la regola dell'arte L. 186/68 e quindi le norme CEI, pertanto collegamento a terra delle masse e masse estranee (se ricade, ovvero < 1.000 ohm) e protezione scariche atmosferiche, ovvero LPS se non autoprotetto. Dal punto di vista burocratico, il VV.F di turno vuole vedere il collegamento a terra.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
52,0k 7 10 12
