Induttanza limitatrice di corrente
[1] Induttanza limitatrice di corrente
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 10 lug 2018, 10:51
Buongiorno,
ho notato da uno schema elettrico di un ELETTROFILTRO FUMI in ingresso al trasformatore c'è un induttanza con scritto appunto limitatrice di corrente, mi chiedevo che ruolo avesse e su che base bisogna dimensionarla.
Grazie. O_/
115 1 2 7
[2] Re: Induttanza limitatrice di corrente
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 10 lug 2018, 11:21
Lo scopo credo sia quello di limitare la corrente di inrush del trasformatore.
Il suo valore dovrà essere tale da limitare la corrente al di sotto dei valori di intervento della parte magnetica dell'interruttore a protezione dell'apparecchiatura.
Utilizzata forse anche per limitare la corrente in caso di scarica interna al filtro, qualora la vcc del trasformatore non sia abbastanza alta.
Foto UtenteJAndrea
3.512 3 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
