Esercizio: Regime perturbato
Circuiti e campi elettromagnetici
[1] Esercizio: Regime perturbato
Messaggioda Foto UtenteFrankz » 17 lug 2018, 2:38
Cosa sarebbe e come si calcola la costante moltiplicativa che viene chiesta qui sotto? Come si calcola la derivata della corrente dell'induttore rispetto a t=0^+
RTh = 990\Omega ?
WhatsApp Image 2018-07-10 at 16.24.26.jpeg (9.8 KiB) Osservato 705 volte
Foto UtenteFrankz
22 5
[2] Re: Regime perturbato
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 17 lug 2018, 4:11
Riporta i tuoi ragionamenti, calcoli simbolici e numerici, disegni FidoCADj.
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
8.567 8 11 13
[3] Re: Esercizio: Regime perturbato
Messaggioda Foto UtenteFrankz » 17 lug 2018, 11:58
-Per la RTh ho cortocircuitato il generatore di tensione e aperto il generatore di corrente.
Quindi: R1//R2= \frac{10^3\cdot100^3}{10^3+100^3} = 990 \Omega
-La frequenza posso ricavarla da w?
-Per la corrente iL ho fatto così:
Ztot=[(R3+XL)//R2]+R1 = \frac{(10^4+4\cdot10^3j)\cdot100\cdot10^3}{(10^4+4\cdot10^3j)+100\cdot10^3}+10^3 = 10,21\cdot10^3+3,3\cdot10^3j \Omega
IE=\frac{E}{Ztot}= 1,06\cdot10^{-3}-3,44\cdot10^{-4}j A
V_{(R3+XL)//R2}=IE\cdot[(R3+XL)//R2]=10,93+0,343j V
iL= \frac{V_{(R3+XL)//R2}}{R3+XL}=9,54\cdot10^{-4}-3,47\cdot10^{-4}j A
La roba della derivata e della costante moltiplicativa non so come farli...
Scusa se allego dei pdf, ma l'app che mi hai detto non l'ho mai usata e con il jpeg mi dava il circuito in piccola scala.
Ztot - regime perturbato.pdf
(10.1 KiB) Scaricato 12 volte
RTh - regime perturbato.pdf
(9.05 KiB) Scaricato 9 volte
Foto UtenteFrankz
22 5
[4] Re: Esercizio: Regime perturbato
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 17 lug 2018, 12:51
Adesso non riesco a seguire i vari passaggi.
Frankz ha scritto:app che mi hai detto non l'ho mai usata e con il jpeg mi dava il circuito in piccola scala.
Prima di adottarlo, neanch'io avevo mai usato quel programna.
Dubito che qualcuno ti aiuterà senza gli schemi.
8.567 8 11 13
[5] Re: Esercizio: Regime perturbato
Messaggioda Foto UtenteFrankz » 17 lug 2018, 13:01
Li ho mandati comunque in PDF...
Foto UtenteFrankz
22 5
[6] Re: Esercizio: Regime perturbato
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 lug 2018, 13:11
Il motivo per il quale qui si chiedono schemi elaborati in FidoCadJ è che, allegando il loro sorgente fra i tag "fcd", è possibile, per chi vuole rispondere, riprenderli ed editarli, cosa che puoi fare anche tu successivamente.
Il tool è progettato per essere usato da chiunque.
Capirai bene, immagino, che, con tutte le richieste di aiuto su schemi elettrici che riceviamo, se dovessimo metterci a ridisegnare anche gli schemi per ogni thread e per ogni passaggio, il sito diventerebbe ingestibile.
Finora non mi risulta che nessuno si sia rifiutato di adeguarsi a questa ragionevole richiesta, quindi, se vuoi aiuto, ti consiglio di adeguarti alle regole del forum.
Come ti ho spiegato hanno un loro perché.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
74,9k 6 12 13
[7] Re: Esercizio: Regime perturbato
Messaggioda Foto UtenteFrankz » 17 lug 2018, 14:29
Quindi in che formato dovrei esportarli?
Foto UtenteFrankz
22 5
[8] Re: Esercizio: Regime perturbato
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 17 lug 2018, 14:35
Fai il disegno con il programma indicato, appena finito lo selezioni e lo copi normalmente, infine lo incolli fra i tag fcd che trovi nella schermata del messaggio in corso
8.567 8 11 13
[9] Re: Esercizio: Regime perturbato
Messaggioda Foto UtenteFrankz » 17 lug 2018, 15:29
Quindi Zx=(R3+XL)//R2
Ztot=Zx//R1 = \frac{(9210,96+3301,4j)\cdot 1000}{(9210,96+3301,4j)+1000} = 911,33+28,6j \Omega
IE=\frac{E}{Ztot}= 0,013-4,12\cdot10^{-4}j A
V_{Zx}=IE\cdot Zx]=122,52+39,62j V
iL= \frac{V_{Zx}}{R3+XL}=0,011-8,09j A
La frequenza che chiede posso ricavarla da w ?
Foto UtenteFrankz
22 5
[10] Re: Esercizio: Regime perturbato
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 17 lug 2018, 17:14
Frankz ha scritto:[fcd][FIDOCAD]
dalla legge di Lenz sai che V=-L*DI/Dt; per cui DI/Dt = -V/L;
dove ovviamente sia dI/dIt che V sono le grandezze a t=0+
146 1 2 6
