Fasce colorate diodi zener di vetro
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] Fasce colorate diodi zener di vetro
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 18 lug 2018, 16:38
devo riparare una scheda e ho trovato un diodo che credo sia uno zener, è di vetro e ha una sola fascia blù come si fa a capire quanti volt deve essere, io non sono riuscito a trovare una pagina che mi dia delle indicazioni se non alcune immagini ch mi portano a diodi zener 12v ma non sarebbe più appropriato che sia da 15volt?
5.097 4 6 7
[2] Re: Fasce colorate diodi zener di vetro
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 18 lug 2018, 18:23
il diodo è questo nella foto.
5.097 4 6 7
[3] Re: Fasce colorate diodi zener di vetro
Messaggioda Foto Utentemir » 18 lug 2018, 22:00
elektronik ha scritto:ho trovato un diodo che credo sia uno zener
posso confermarti che si tratta di un diodo zener (fascia blu) per le caratteristiche sembrebbe sia questo, nel frattempo che si attende l'intervento di esperti posso consigliarti questo interessante pdf-smd code book- per il tuo caso da pag 103. ;-)
61,9k 9 12 13
[4] Re: Fasce colorate diodi zener di vetro
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 19 lug 2018, 9:04
Grazie Foto Utentemirper la tua risposta ma rimango indeciso perché di componenti come questo ce ne sono molti. Guarda un po': https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 22fe3DZEGq
con una sola fascia blu ce ne sono molti con tensione diverso https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 22fe3DZEGq
quindi la fascia blu significa zener ma quello che non possiamo sapere è il tensione, che fregatura.
stavo riparando un condizionatore haier con due schede, una grande e questa più piccola che ho postato, trovato il guasto e adesso dopo ore di lavoro sono fermo e forse dovro buttare la spugna perché non avendo una scheda nuova non posso misurare la tensione dello zener.
5.097 4 6 7
[5] Re: Fasce colorate diodi zener di vetro
Messaggioda Foto Utentemir » 19 lug 2018, 11:02
elektronik ha scritto:la fascia blu significa zener
:ok:
elektronik ha scritto:quello che non possiamo sapere è il tensione,
non vorrei dire fesserie, ma si dovrebbe risalire a queste caratteristiche dalle dimensioni dello zener, come indicato nelle pg del pdf che ti ho postato.. però per essere sicuri, meglio interpellare gli esperti in elettronica .. quelli veri.. non come me .. così imparo anch'io.. ;-)
Pertanto coscente del rischio linciaggio in pubblica piazza che sto correndo .. :D ..taggo Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteRenzoDF,Foto UtentePaolino,Foto UtenteDirtyDeeds , Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, ,Foto UtenteBrunoValente,Foto Utentebrabus, Foto Utentestefanob70 ..
61,9k 9 12 13
[6] Re: Fasce colorate diodi zener di vetro
Messaggioda Foto Utentemir » 19 lug 2018, 11:04
elektronik ha scritto:un condizionatore haier
Produttore haier, ed ok; modello ? .. hai visto mai si riesce di trovare il suo schema elettrico ... :-k
61,9k 9 12 13
[7] Re: Fasce colorate diodi zener di vetro
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 19 lug 2018, 11:32
mir ha scritto: Produttore haier, ed ok; modello ? .. hai visto mai si riesce di trovare il suo schema elettrico ... :-k
la sigla e questa: SCHEDA POTENZA HAIER UNITA' ESTERNA P26033 A0011800052 CONDIZIONATORE 00118000
puoi vedere ce n'è una in questo link: di più non so https://www.ebay.it/itm/SCHEDA-POTENZA- ... 2897092033
5.097 4 6 7
[8] Re: Fasce colorate diodi zener di vetro
Messaggioda Foto Utentemir » 19 lug 2018, 11:36
Quello che mi hai postato sono i riferimenti della scheda, io mi riferivo al modello del condizionatore.. ;-)
61,9k 9 12 13
[9] Re: Fasce colorate diodi zener di vetro
Messaggioda Foto Utentesetteali » 19 lug 2018, 12:01
Ciao ,
ho guardato, ma non ho una scheda uguale , credo di averla avuta tra le mani perché mi pare familiare.
Ti metto questa immagine con un paio di domande, perché parto dal presupposto che possa essere solo uno zener come protezione da sbalzi di tensione, non come stabilizzatore.
Quindi se ci fosse una tensione di 12V lo zener potrebbe essere da 15 o 18 V........ma vediamo.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.170 4 5 7
[10] Re: Fasce colorate diodi zener di vetro
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 19 lug 2018, 12:06
mir ha scritto:Quello che mi hai postato sono i riferimenti della scheda, io mi riferivo al modello del condizionatore.. ;-)
purtroppo non ho altri dati
5.097 4 6 7
